Auteur Sujet: bruit "assourdissant' vitres arrières ouvertes  (Lu 7899 fois)
Hors ligne pascal079
  • Niort
j'ai acheté en février 2016 une golf 6 carat de 2009 ...  j'ai quelques petits souçis (post différent à chaque "souci").
lorsque j'ouvre un peu les vitres arrières (comme je faisais sur ma précédente voiture (toyota avensis 2), j'ai un bruit assourdissant qui arrive et je suis obligé de pratiquement remonter en totalité les vitres arrières.
est-ce normal ...  ou pas.
merci et bonne journée.
golf 6 novembre2009 tdi 110 carat dsg6
« Réponse #1 le: 07/17/16 »
oui c'est la ligne de la voiture qui fait ça
« Réponse #2 le: 07/17/16 »
Je vais profiter de ton poste pour expliquer mon problème avec mes vitres.
Quand il fait trop chaud, mes vitres avant, grince mais limite insupportable.... Pensez vous que c'est le joint extérieur qui se fait vieux?  :quoi:
« Réponse #3 le: 07/17/16 »
Normale, c'est du à la chaleur!
« Réponse #4 le: 07/17/16 »
Ou bien c'est comme renault   :siffle:
« Réponse #5 le: 07/17/16 »
Il fait chaud donc ca grince?  :quoi:
La voiture a ma femme n'a pas se problème... Pourtant c'est du français  :siffle:
« Réponse #6 le: 07/17/16 »
Le caoutchouc sèche est deviennent dur.
Donc un traitement des joints avec Gummi Pflege:bien:
« Modifié: 07/17/16 par Chti45 »
« Réponse #7 le: 07/17/16 »
Tu as un site a me proposer? Je vais regarder ça ! =)
« Réponse #8 le: 07/17/16 »
Sebich1 m'avait vendu 1stick.
Il pourra te dire ou le trouver.
« Réponse #9 le: 07/17/16 »
Sur maniac par exemple  :coucou:
J'ai appliqué les conseils de pk et alleluia, plus de bruit quand je passe sur les dos d'ane
Je crois que le sujet a déjà été abordé ici; en tous cas, ne mettez pas de produit à base de silicone !
Probablement le bruit est provoqué par le phénomène "Stick-slip" ("collé-glissé") est un mouvement saccadé.
Comment l'éviter: surtout pas de silicones et de cire, wax ou autre sur les surfaces en contact avec les joints; si vous en avez mis, il faut l'enlever soigneusement. Je l'ai fait coté conducteur pour essayer, ensuite  j'ai enduit les joints avec de l'assouplissant (laisser sécher porte ouverte).
Pour le cote passager je vais faire pareil sauf cette fois j'ai commandé du "Einszett Gummi Pflege" dès la commande arrivée je l'appliquerai et je vous dirais le résultat.......
@didierbaud ta solution est intéressante, tu peux donner des références, ou je peux trouver ça? je ne m'y connais pas trop en climatisation.......
En fait c'est pas simple car il y a plusieurs bruits et leurs causes.....
- Craquement de la porte-le problème se situe au niveau de la serrure/ réglage et ou graissage
- Craquement au niveau des oreilles quand le soleil tape/ WD40 sous la plaque laqué noire ou faire remplacer il y a un TPI pour ça....avec tous les risques que le    CC abîme quelque chose, ou  encore attendre, avec le temps ça passe.....
- puis le craquement des joints, j'ai écrit ce que que j'en pensais après avoir utilisé quelques antennes et mon propre expérience......
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=9950.msg240650#msg240650
Hors ligne FireBird
  • Lorraine
    • Golf 6 Forum
  • 06/2017
  • 2.0 Skyactiv-G
  • First Edition
  • Mazda Mx5 RF
« Réponse #10 le: 07/17/16 »
Moi j'ai simplement mis de la bombe Michelin protecteur caoutchouc et joints, il protège, lubrifie et évite le collage. Jamais eu de bruit suspect ou grincements aux vitres.
« Modifié: 07/18/16 par FireBird »
« Réponse #11 le: 07/18/16 »
C'est aussi bien!  :bien:
« Réponse #12 le: 07/18/16 »
Merci bien, je vais essayé tout ca =)
  • Niort
« Réponse #13 le: 07/18/16 »
bonsoir,
merci pour la réponse, c'est quand même bizarre que l'on ne puisse pas rouler avec les vitres arrières (un peu) ouvertes.
bonne soirée
Hors ligne Antea
  • 94
  • Edition 35 DSG6
  • Golf 6 Black edition
« Réponse #14 le: 07/19/16 »
bonsoir,
bonne soirée
C'est pareil pour le toit ouvrant. Pour enlever ce phénomène, il faut juste ouvrir un peu une fenetre à l'avant. Et cela stoppe complètement  :)
