Auteur Sujet: Problème ampoule plafonnier arrière  (Lu 5295 fois)
Hors ligne rapiide
  • Clermont-Ferrand
  • 11/2010
  • TSI 160 DSG7
Bonsoir tout le monde,
J'ai un petit problème sur ma Golf 6. Après avoir retiré les ampoules de base du plafonnier arrière pour des LED, il m'est impossible de refaire fonctionner une des trois. J'ai bien évidemment essayé avec celle qui était déjà présente mais c'est pareil.
J'ai un tournevis testeur et j'arrive à détecter du courant sur les deux autres emplacements mais pas sur celui-ci. J'ai bien essayé de bouger les pattes métalliques mais rien n'y fait, strictement aucun signe de "vie". Savez-vous d'où ça pourrait venir.
Sachant que tous les autres éclairages intérieurs fonctionnent parfaitement.
Merci :)
« Modifié: 07/25/16 par rapiide »
« Réponse #1 le: 07/24/16 »
Je pense qu'il y a simplement un faux contact.
Dépose le plafonnier tu aura plus facilement accès pour pincer les fixations.
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=8350.75
« Modifié: 07/24/16 par Chti45 »
Hors ligne rapiide
  • Clermont-Ferrand
  • 11/2010
  • TSI 160 DSG7
« Réponse #2 le: 07/25/16 »
Je te remercie, je vais effectivement déposer le plafonnier pour mieux y voir.
Je te tiendrai au courant.
Hors ligne rapiide
  • Clermont-Ferrand
  • 11/2010
  • TSI 160 DSG7
« Réponse #3 le: 07/31/16 »
Bon après dépose du plafonnier (très simple soit dit en passant), toujours impossible de faire ne serait-ce qu'un semblant de contact dans l'emplacement gauche du plafonnier. Les deux autres (milieu et droite) marchent parfaitement.
J'ai pris quelques photos : http://imgur.com/a/yQtsN
Mais ma patience n'étant pas énorme, ça sent le rachat de plafonnier :siffle:
« Réponse #4 le: 07/31/16 »
Il faut que tu rapproches les "pinces"
Hors ligne rapiide
  • Clermont-Ferrand
  • 11/2010
  • TSI 160 DSG7
« Réponse #5 le: 07/31/16 »
J'ai tout essayé, les rapprocher, les éloigner. Avec les deux autres, j'ai réussi et même quand c'était pas parfait, j'avais des signes de "vie" mais sur celui de gauche, rien du tout. J'ai beau trifouiller, rien... :(
« Réponse #6 le: 07/31/16 »
Tu as peut-être "cassé" une piste ... Dans ce cas, remplacement du plafonnier, ça va pas te couter un rein non plus  :ange:
Hors ligne rapiide
  • Clermont-Ferrand
  • 11/2010
  • TSI 160 DSG7
« Réponse #7 le: 07/31/16 »
Oui c'est "raisonnable" : 20€. Je vais l'acheter après les vacances et je ferai un retour ici.
D'ailleurs, pour ceux que ça pourrait intéresser dans le futur, la référence OEM est 3C0947291E.
Pour le modèle noir titane, voici le lien : http://shop.ahw-shop.de/original-vw-innenleuchte-hinten-oben-highline-leseleuchte-titanschwarz
Hors ligne rapiide
  • Clermont-Ferrand
  • 11/2010
  • TSI 160 DSG7
« Réponse #8 le: 09/20/16 »
Comme prévu je fais un retour, c'était bien le plafonnier arrière qui était défectueux.
Après la pose du nouveau, tout fonctionne à merveille.
Je remercie donc MasterPrenium pour le bon diagnostic.
tib-c
« Réponse #9 le: 09/22/16 »
Content que tu aies résolu le problème.
Il est aussi à noter qu'une lampe LED est polarisée contrairement à une lampe à filament.
Des fois, quand ça ne s'allume pas, il suffit de l'inverser (rotation de 180°).
Mais puisque ton tournevis ne montrait aucun courant il ne s'agissait pas d'un souci de polarité de toute évidence mais bien d'un plafonnier HS.
