Auteur Sujet: Fumée anormal GOLF VI TDI 110CH 2.0  (Lu 23163 fois)
Hors ligne cle360
Bonjour à tous;
Je contact le forum pour avoir de l'aide ou plutôt m’aiguiller dans mes recherches pour trouver une solution à mon problème.
Je m'explique.
Ma Golf VI 2.0 TDI 110 CH FAP à 187000 Klm.
Véhicule acheté à mon beau frère a 184000 Klm.
Remplacement / changement récent :
Kit d’embrayage + volant moteur à 175000 Klm
Courroie de distribution à 180000 Klm
Reprogrammation chez DIGISERVICE 186000 Klm le 08/07/2016 (180 CHS)
Décalaminage chez DIGISERVICE le 22/07/2016
Voilà mon explication de mon problème:
ma voiture marche très bien, démarrage Ok, Huile OK, liquide refroidissement ok.
Le problème que j'ai c'est une fumée blanche très peu épaisse et très peu de bleu.
Cette fumée apparaît à des moments très précis;
- Quand je suis en 2e si je reste dans la zone des 2000 / 2500 trs /min
- Quand je suis en 3e si je reste dans la zone des 3000 / 3500 trs /min
Cette fumée apparaît quand je reste dans cette zone en gardant un régime fixe et vitesse fixe, dès que je vais accélérer ou passer un rapport la fumée n'est plus présente.
J'ai d'autres symptômes comme une température d'huile qui est entre 87°c et 93°c ( si cela est normal), ma vitesse au point mort à l’arrêt et toujours à 1000 tr/min sauf au premier démarrage ou il est à 800, je sens aussi des petits accoues dans le siégé quand je suis à un feu rouge ( mais pas a chaque fois) .
Choses à dire aussi, j'ai déjà eu cette fumée avant la reprogrammation mais j'y ai jamais vraiment porté attention car cela met arrivé une fois j'ai donc pensé à la régénération du FAP.
j’espère avoir bien d’écrit mon problème donc si vous pouvez m'aider à trouver mon problème de fumée : s
Bonne journée
« Réponse #1 le: 07/25/16 »
Une régénération du FAP qui se termine pas probablement.
Hors ligne tony10
  • ile-de-france [93]
  • -The Word is Yours-
  • TDI 2.0
« Réponse #2 le: 07/25/16 »
Je pense que ils ont du désactivé la vanne egr. elle ce met à régénére tout le temp non? regarde ton compteur sa dépasse les 800 tour à l'arrêt non?
j'ai eu  même problème.  Pour moi c'est 100% la vanne egr off électroniquement. appelé les tu verra bien ;)
Hors ligne cle360
« Réponse #3 le: 07/25/16 »
Le premier Démarrage est à 800tr/min et après avoir roulé chaque arrêt est à 1000 tr/min.
Donc pour toi il ont désactivé la vanne EGR ?
Moi j'ai l'impression que ma voiture et toujours en régénération.
Hors ligne VwAddict
  • Erquinghem Lys
  • 10/2016
  • TSI 150
  • STYLE +
  • Seat Ateca
« Réponse #4 le: 07/25/16 »
Régénération non terminée...
« Réponse #5 le: 07/25/16 »
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=20989.msg487909 ;) même problème chez le même programmateur.
On entend pas que du bien de digi   :quoi:
Hors ligne tony10
  • TDI 2.0
« Réponse #6 le: 07/25/16 »
C'est exactement pareil au bout de 2 mn ya de la fumé.
je suis sur à 200% mnt :)
je suis passé chez mon programmateur. ils m'ont dit que ils ont désactivé la vanne egr par précaution pour ne pas avoir un défaut plus tard sur ODB. si tu veut être sur démonte ta durite en métal qui est relié sur la vanne egr tu vera bien ça doit être encrassé grave.si tu va mettre d'origine ta voiture elle va ce mettre en mode sécurité. voyant prechauffe qui va clignoté et dysfonctionnements de moteur par la suite..
ps:verifi ton niveau de l'huile si sa dépasse le max ou pas!
La vanne egr participe à la régénération. comme la vanne est en mode Off elle ce met toujours à régénéré.
« Modifié: 07/25/16 par tony10 »
Hors ligne cle360
« Réponse #7 le: 07/25/16 »
Merci Ceven pour le lien, je me retrouve reelement dans le meme cas que la personne.
Tony10, donc selon toi il mon desactivé la vanne EGR, tu a donc le meme probleme que moi ?
C'est un peu chiant d'avoir une voiture qui fume tout le temps, en plus ça sent pas la rose.
Hors ligne tony10
  • TDI 2.0
« Réponse #8 le: 07/25/16 »
depuis le problème j'ai remis d'origine. mais j'ai pris un rdv pour supprimé le fap bientôt dans quelque jour..
Hors ligne cle360
« Réponse #9 le: 07/27/16 »
Je reviens vers vous pour vous informer que la voiture ne fume plus depuis 1 journée.
J'ai de nouveau les 800tr/min à l’arrêt avec une consommation de 0.5l/100.
Je pense que la voiture à enfin fini sa régénération après 2 semaines de fumée.
Il faut savoir que l'ancienne conductrice ne montée jamais dans les tours.
Mon décrassage a du remplir le FAP et il a mis du temps a tout enlevé.
Enfin c'est ma conclusion.
Maintenant combien de temps cela va durer ?
Hors ligne tony10
  • TDI 2.0
« Réponse #10 le: 07/27/16 »
Ça va pas durée longtempston fap va ce remettre en régénération
tu peux pas empêché tu vera bien avec le temp. d'ici à quelque jours tu aura même soucis qui va jamais finir. écoute ce que je te dit démonte la durite en métal regarde si c'est encrassé. tu vera bien si la vanne egr est en mode off ou pas. C'est un conseil après tu fait ce que ta envie..
Hors ligne cle360
« Réponse #11 le: 07/27/16 »
j'ai appelé DIGISERVICE et la vanne EGR est bien désactivé.
Je passe demain à 16h pour enlevé la reprogrammation.
Hors ligne tony10
  • TDI 2.0
« Réponse #12 le: 08/09/16 »
alors depuis pas de nouvelle. ta remis d'origine ou pas?
Hors ligne kris996
« Réponse #13 le: 05/24/19 »
je déterre ce sujet car j'ai exactement les memes symptomes et je ne trouve de réponses nul part
ça serait cool d'avoir le fin mot de cette histoire ça pourrait grandement m'aider  ;)
