Auteur Sujet: Problème codage VCDS 15.7.1. (mémoire chauffage siège passager)  (Lu 7256 fois)
Hors ligne Walred
Bonjour à tous,  :youpi:
J'essaye désespèrément cette manip :
 [08 – Climatronic] -> [Adaptation – 10] -> Sélectionner « Retention of passenger’s seat heater level » dans la liste déroulante
Sélectionner « active » dans la deuxième liste
J’ai une petite question concernant l’activation de la mémoire du chauffage siège passager. La première fois que j’ai été dans la liste déroulante, il était bien marqué « DÉSACTIVE ». J’ai ensuite été dans la liste déroulante chercher la mémoire du siège conducteur et j’ai activé sans aucun soucis l’option. Je suis ensuite revenu dans la liste déroulante concernant le siège passager. Là, qu’elle ne fut pas ma surprise de découvrir que l’intitulé DÉSACTIVE c’est changé en ERREUR : CANAL NON DISPONIBLE…  :orage:
Depuis, impossible de le changer en activé, il reste sur cette erreur… C’est d’autant plus bizarre que cela ai très bien fonctionné pour le siège conducteur.  :gratte:
Auriez-vous une solution ou une idée du problème ?  :ouin:
Merci !  :coucou:  :boire:
 :f1:  :vw3:
GOLF VI 4 Motion 2.0 TDI (11/04/2011)
VCDS 15.7.1
« Modifié: 07/26/16 par Walred »
Il faut parfois si prendre à plusieurs fois.
Cependant cela arrive fréquemment qu'il n'arrive pas lire avec des copie de VCDS.
Donner la version de vcds est souvent un indice.
La dernière version 15.7.4.
« Modifié: 07/26/16 par Chti45 »
Hors ligne Walred
Je ne comprends pas trop... Que reproche t'on à mon VAG COM ? J'ai par contre fait la mise à jour en 15.7.4 que le programme me proposait. Toujours le même problème !  :ouin:
Si il se met a jour, il semble que ce soit un vrai cable, pas une copie.
Hors ligne Walred
J'espère bien ! Au prix où je l'ai payé...  :argl:
Donc réessaye ultérieurement, donc pas de raison que tu n'y arrive pas.
Hors ligne Walred
Je réessayerai plus tard ! Gnnnnn !  :ecritla:
J'avais déjà essayé hier soir, puis ce soir... Si je retire la batterie, ça peut pas changer quelque chose ?  :idee:
Hors ligne FireBird
  • Lorraine
    • Golf 6 Forum
  • 06/2017
  • 2.0 Skyactiv-G
  • First Edition
  • Mazda Mx5 RF
Moi j'ai une copie du VCDS et je peux aussi faire une mise à jour mais le vendeur me la fortement déconseillé car cela peut le mettre hors service.
« Modifié: 07/26/16 par FireBird »
Hors ligne Walred
Bah c'est bizarre que tout le reste fonctionne... J'ai activé tout ce qui était possible après la manip de mémoire des sièges et tout à fonctionné !  :gratte: :quoi:
Hors ligne FireBird
  • Lorraine
    • Golf 6 Forum
  • 06/2017
  • 2.0 Skyactiv-G
  • First Edition
  • Mazda Mx5 RF
J'avais acheté mon câble à la base pour activé l'option balayage des aiguilles du compteur à la mise sous contact. Au bout du compte j'ai pu activé tout les autres options que je voulais comme la fermeture des vitres automatique en cas de pluie ou l'activation des warning en cas de freinage d'urgence etc.. sauf le balayage des aiguilles qui me marque aussi canal non disponible alors que j'ai une gti et que mon compteur est une version compatible pour cela.  :quoi:
« Modifié: 07/27/16 par FireBird »
