Auteur Sujet: Quel est cette pièce ???  (Lu 11040 fois)
Hors ligne Djooo
  • Nord-Est
  • Golf 6 GTI Edition 35
  • 2.0 TSI
  • GTI Edition 35
« le: 08/07/16 »
Bonsoir ami golfistes !!
Comme vu ci dessus j'ai cette pièce qui se balade, j'ai vu ca en demontant ma roue arrière gauche derrière le genre de tissu qui protège.
Quelqu'un sait quelle pièce c'est ?
Merci!
Edit: faut tourner les images 90° vers la droite.
« Modifié: 08/07/16 par Djooo »
- Golf VI GTI Edition 35 - DCC - Pack Hiver - Cuir Noir - Park Assist
« Réponse #1 le: 08/08/16 »
Capteur d'accélération verticale pour le DCC !
Ton DCC doit être dans les choux ... En plus il est fixé par la vis de l'amortisseur, ça craint un peu beaucoup si elle n'est plus présente ...
Hors ligne Djooo
  • Nord-Est
  • 2.0 TSI
  • GTI Edition 35
« Réponse #2 le: 08/08/16 »
Ouh putin !
 C'est pour sa que au bout de quelque centaine de mètres j'ai le bouton du DCC qui clignote !
Pourtant lorsque j'appuie dessus ça change bien de mode sur l'ODB et je le remarque dans le volant.
J'ai acheté la voiture comme ça je n'était pas au courant que cette pièce n'était plus connecté.
DCC dans le choux c'est à dire?! Et sa craint à quel niveau je comprends pas bien ? :(
Ci-dessous un rapport de diag si ça peut aider!
Adresse 14: Amortisseurs (J250)       Labels: Aucun
   No. pièce Log: 3C0 907 376 A    Mat: 3C0 907 376
   Pièce: DAEMPFUNGS-SG H07 0071
   Révision: 00000000    No. de série: 07121100230002
   Codage: 000180
   VCID: 275D0D7556956726F53-8072
5 Codes défaut trouvés:
03262 - Confort limité
            000 -  -
             Capture:
                    Etat du défaut: 01100000
                    Priorité du défaut: 6
                    Fréquence du défaut: 110
                    Compteur de RAZ: 196
                    Kilometrage: 113975 km
                    Heure: 0
                    Date: 2050.14.04
                    Temps: 22:12:23
             Capture:
                    Code erreur: 2
                    Bits: 00000000
00141 - Transmetteur AR d´accélération de carrosserie (G343)
            003 - Défaut mécanique
             Capture:
                    Etat du défaut: 01100011
                    Priorité du défaut: 2
                    Heure: 0
                    Date: 2050.14.04
                    Temps: 22:12:23
             Capture:
                    Bits: 00000000 00000100
                    Bits: 00000000 00000000
03263 - Fonctionnement limité
            000 -  -  - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00100000
                    Fréquence du défaut: 93
                    Compteur de RAZ: 236
                    Kilometrage: 113976 km
                    Heure: 0
                    Date: 2050.14.04
                    Temps: 22:24:58
             Capture:
                    Code erreur: 7
                    Bits: 00000000
01769 - Transmetteur d´assiette du véhicule AD (G289)
            003 - Défaut mécanique - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00100011
                    Heure: 0
                    Date: 2050.14.04
                    Temps: 22:24:58
             Capture:
                    Bits: 00000010 00000000
            006 - Court-circuit au pôle + - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00100110
                    Fréquence du défaut: 34
                    Compteur de RAZ: 228
                    Kilometrage: 113981 km
                    Heure: 0
                    Date: 2050.14.04
                    Temps: 22:30:25
« Modifié: 08/08/16 par Djooo »
Hors ligne Djooo
  • Nord-Est
  • 2.0 TSI
  • GTI Edition 35
« Réponse #3 le: 08/08/16 »
http://elecauto.geott.fr/wp-content/uploads/ssp/vw/SSP%20406%20La%20suspension%20auto-adaptative%20DCC.pdf
Ci dessus le petit cahier du DCC que je viens de trouver sur le net on retrouve effectivement les erreurs du diag page 10-11...
J'suis dégouter ! :'(
« Réponse #4 le: 08/08/16 »
Refixe le le plus vite possible, et surtout vérifie si tu as bien une vis au niveau de l'amortisseur...
Peut-être qu'ils ont été changés par l'ancien propriétaire par un garagiste qui ne savait pas ce que c'était et n'as pas pris la peine de les remonter ....
Hors ligne Djooo
  • Nord-Est
  • 2.0 TSI
  • GTI Edition 35
« Réponse #5 le: 08/08/16 »
Ah oui mais la j'ai vraiment aucune idée de comment cela se refixe.
Je sais pas si tu as ragardé le rapport de diag mis on y voit ces deux codes:
Codes liés au amorto DCC. Peux etre que ces des amorto normale qui ont été monté à la place est-ce possible ? car je me souviens pas avoir vu de prise ou quoi que ce soit d'autre sur l'amortisseur arrère gauche...
« Réponse #6 le: 08/08/16 »
Oui j'ai vu, commence déjà par remettre l'arrière, ça ira mieux. Pour l'avant, possible qu'il manque l'écrou  :siffle:
Fais une photo des amortisseurs, je te dirais  :jap:
« Réponse #7 le: 08/08/16 »
Je comprends mieux le prix d'achat de ta 35, pas mal de petits soucis  :quoi:
Hors ligne yayik
  • Belfort
  • 2.0 TSI DSG
  • Gti
« Réponse #8 le: 08/08/16 »
Clairement...
Bizarre cette histoire. Si ils ont changer les amorto DCC par des normal tu vas en avoir pour un beau billet je penses.  :triste:
Hors ligne Djooo
  • Nord-Est
  • 2.0 TSI
  • GTI Edition 35
« Réponse #9 le: 08/08/16 »
Si il les ont changer par des normales je pense surtout les laisser en normale lol
Hors ligne Djooo
  • Nord-Est
  • 2.0 TSI
  • GTI Edition 35
« Réponse #10 le: 08/08/16 »
Voila. Ok donc je vois la vis a devisser je peux la devisser avec la voiture sur le crick sa crain rien ?
Edit: ref amorto arriere droit
Edit: j'ai remonté la piece
« Réponse #11 le: 08/08/16 »
Ils sont donc bien DCC.
Pour la vis dans l'idée il faut compresser le ressort un peu, en mettant le cric sous le bras par exemple avec une chandelle pour tenir la voiture au point de levage habituel  :ange:
Tu regarderas ton capteur avant droit ensuite  :jap:
Hors ligne Djooo
  • Nord-Est
  • 2.0 TSI
  • GTI Edition 35
« Réponse #12 le: 08/08/16 »
Justement j'y suis et j'ai un petit probleme lorsque j'essaye de decoller la roue du sol a l'avant ca marche pas je pompe la voiture se souleve mais pas la roue et j'ose pas aller trop haut :/ que faire? Etje remarque a l'avant droit justement que la roue et pleine comme de graisse a l'interieuretandis qu'a gauche rien
Hors ligne Djooo
  • Nord-Est
  • 2.0 TSI
  • GTI Edition 35
« Réponse #13 le: 08/08/16 »
Voila quelque cliche.
La petite piece verte a l'air casse elle tourne dans le vide
Edit: pour info apres avoir remonter la piece a l'arriere le bouton ne clignote plus !!!! C'est deja un bon debut ?
« Réponse #14 le: 08/08/16 »
Un bon début oui mais je ne vois pas tes photos ?!
