Auteur Sujet: Sale bruit à l'accélération TSI 122  (Lu 3348 fois)
Hors ligne cyrillllll
Bonjour les golfeurs,
De retour de vacances hier j'ai rencontré un gros soucis  :ouin: :ouin: :ouin:
Un léger bruit de craquement et de ronflement a commencé à se faire entendre lors de l'accélération sur la 1ère et la 2ème en début de parcours. Puis il s'est amplifié pour finir par ressembler au bruit d'un avion qui décolle sur tous les rapports à l'accélération. C'est beaucoup plus marqué sur la 1ère et la seconde mais le bruit existe aussi sur les autres rapports.
A priori ce n'est pas l'embrayage, ni les injecteurs.
Vous en pensez quoi ?
TSI 122 - Carat 3P Pack Vancouver 18''  :coucou:
« Réponse #1 le: 08/08/16 »
Turbo/collecteur/échappement cassé ?
« Réponse #2 le: 08/08/16 »
Merci pk-fr  :jap: :jap:, la voiture est au garage de Narbonne, j'en saurais plus demain.
Hors ligne Alexgs
  • Rouen (76)
  • 04/2009
  • TDi 110 BVM
« Réponse #3 le: 08/09/16 »
Et la Golf elle décolle ou elle fait juste le bruit ?
En tout cas embêtant quand ça arrive en partant en vacances
« Réponse #4 le: 08/09/16 »
J'aurai bien aimé qu'elle décolle, j'aurais pu éviter les bouchons !
« Réponse #5 le: 08/20/16 »
Le garage m'a fait un retour m'indiquant que le problème vient des vis du support de la boite de vitesse qui ont cassé.  :help: :help:
Est ce une panne courante ? A quoi c'est du ? Ce n'est pas un défaut d'origine ?
Il me propose un devis intégrant le remplacement du support de boite de vitesse et m'indique que l'opération est soumise à réserve concernant l’extraction des vis du support qui ont cassé dans la boite de vitesse.
Auquel cas il faudra remplacer le carter de la boite de vitesse.
Le devis s'élève à 830 euros, 250 de pièces, 440 de main d’œuvre et 140 de tva.
Je trouve ça cher, d'autant plus que ça ne prends pas en compte le scénario pessimiste du changement de carter.
Qu'en pensez vous ?
« Réponse #6 le: 08/20/16 »
Combien de vis ont cassés ?
Avec tous les ralentisseurs et nids de poules sur nos sales routes, ça craint pour la mécanique générale de la voiture  :triste:
« Réponse #7 le: 08/21/16 »
je ne sais pas combien de vis sont cassées.
Mais je suis surpris de n'avoir eu aucun avertissement (voyant qui s'allume, perte d'huile, etc.).
Par ailleurs je roule sur des routes en bon état. Je ne comprend donc pas ce genre de casse. Selon vous est ce que je peux demander une prise en charge à VW pour défaut de fabrication ?
Moi qui croyais que les golf étais des voitures fiables je tombe de haut  :nul: :nul:
« Modifié: 08/21/16 par cyrillllll »
