Auteur Sujet: Sensibilité des radars "extérieurs"  (Lu 4431 fois)
Par deux fois j'ai abimé mon pare-choc arrière. A force de faire 30 manœuvres par jour en moyenne, forcément il fallait s'attendre à abimer la voiture.
Mais par contre, les 2 chocs sur mon PC sont aux angles, et non au centre.
Cela a une explication : j'ai constaté que les alertes (visuelles et sonores) au radars sont moins présents aux extérieurs qu'au centre. C'est à dire que sur les radars extérieurs, je n'ai pas de zone verte comme au centre du PC. Je n'ai pas d'image à la minute actuelle pour mieux m'expliquer.
Du coup je suis averti trop tard que j'approche trop vite d'un mur ou d'un objet. Je n'ai pas de marge pour freiner.
Probablement que les concepteurs ont supprimé les zones vertes pour pas que le système bippe trop quand on longe un mur par exemple ?
Voilà ma question : est-il possible au vag-com de remettre les zones vertes sur les radars extérieurs ? (surtout ceux à l'arrière).
Merci d'avance.
L'andouille qui maltraite ses PC  :langue:
« Modifié: 08/11/16 par Golfiste Récidiviste »
« Réponse #1 le: 08/10/16 »
Une solution?
« Réponse #2 le: 08/10/16 »
Jean :  :ban:
:mdr:
« Réponse #3 le: 08/11/16 »
Il te faut une caméra de recul !
« Réponse #4 le: 08/11/16 »
Oui mais pendant plus d'un an elle ne marchait pas !!  :quoi:
D'un autre côté la caméra affiche mieux le milieu que les côtés.
Et puis bon, ce topic pourra servir à ceux qui n'en ont pas :langue:
« Réponse #5 le: 08/11/16 »
C'est vrai que c'est pas précis. Mais dans la notice, ils disent bien de contrôler vos distances!
« Réponse #6 le: 08/11/16 »
une seule solution, arrives moins vite  :quoi:
« Réponse #7 le: 08/11/16 »
Ou alors c'est affreux bandes de plastiques noir à coller sur les PC. :hahaha:
Hors ligne 00Bob
  • Country: ca
  • Québec
« Réponse #8 le: 10/14/16 »
Salut Golf,
J'ai le système et je n'ai pas du tout le comportement que tu as.
Va dans VDCS (vag-com) dans le module 10, 08 - Measuring Blocks, et va dans le block (désolé je n'est pas le numéro) où tu retrouves les valeurs de distances de chacun des 4 capteurs.
Avec l'aide d'une personne qui se tiens loin devant le capteurs fautifs, demande lui d'avancer TRÈS lentement pour que tu puisses voir la distance diminuer. et la comparer avec le visuel que tu as sur ton radio. Fait aussi ce test aussi avec un capteur sain. Si tu as les mêmes valeurs (en chiffes), mais que le comportement visuel est différents, c'est probablement le module (la version ou le codage) qui fait défaut.
Tu peux aussi essayer d'interchanger des capteurs. Là tu sauras si c'est le capteur qui fait défaut.
Une chose est sûre, pour le système OPS, la ref des 4 capteurs avant et arrière est identique.
Bonne chance! :coucou:
« Réponse #9 le: 10/14/16 »
Merci pour l'astuce, j'essaierai ça dès que possible  :jap:
