Auteur Sujet: 1.4 16 v confort line noir 5porte probleme verouillage automatique des portes  (Lu 3071 fois)
Hors ligne 16v
  • Marseille
  • 1.4 16v
  • Confort line
Bonjour a tous
J'ai un problème  au niveau du verouillage automatique des portes c'est que à chaque fois que ma vitesse passe sous 20km/h et j'accelère les portes se referment  sauf qu'elles sont déjà  verouillées et je 'ai ouvert aucune
Quelqu'un peut m'aider?
Merci d'avance
Elles se ferment à clé des que tu roule à plus de 20 km.
Cela ferme toutes les portes. Sauf si tu as une porte qui ne se ferme plus électriquement et essaye de se verrouiller.
Hors ligne 16v
  • Marseille
  • 1.4 16v
  • Confort line
Bonjour
Donc il faut que je cherche la serrure qui ne fonctionne pas bien  et cette derniere qui donne une mauvaise information
Mecri pour ton aide
Cela peut venir que de là. :gratte:
Un scan avec VCDS ou diagnostic t'en dira surement plus.
Essaye d'ouvrir les portes une fois verrouiller. Tu trouvera celle qu'il pose problème. (le coffre aussi)
« Modifié: 08/15/16 par Chti45 »
Hors ligne 16v
  • Marseille
  • 1.4 16v
  • Confort line
Ok bien noté
Merci beaucoup
Hors ligne 16v
  • Marseille
  • 1.4 16v
  • Confort line
Bonjour a tous
Le probleme de la radio qui demarre et s'eteint toute seule avec les portes qui se re verrouillent  a chaque demarrage sont causés par le contact demarreur je 'lai changé chez le concessionnaire. Et depuis plus aucun soucis
Si ça peut aider quelqu'un
