Auteur Sujet: Analyse résultat VAG COM problème (Direction assistée/Calculateur Frein...)  (Lu 11968 fois)
polo68
Salut à tous :)
Voilà je viens vers vous car j'espère trouver mes réponses ici.
J'ai un petit soucis depuis que j'ai la voiture... Parfois en roulant (environ une fois tous les deux trajets en ce moment...) Mais des fois plusieurs fois par trajet  :oops:
Photo: http://hpics.li/a79d528
J'ai TOUS les voyants qui s'allument au compteur pendant une fraction de seconde puis reste allumé le voyant volant orange...
VW n'ayant rien vu sur leur SUPER ordinateur  :nul: j'ai depuis acheté un VAGCOM (et pour d'autre choses d'ailleurs).
Voilà ce qu'il me sort au diag...
Dimanche,14,Ao˚t,2016,15:52:01:30835
Version VCDS: FRM 12.12.1
                Adresse 44: Direction assistÈe       Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
    No. VAG du calculateur: 1K0 909 144 J
       PiËce et/ou version: EPS_ZFLS Kl. 69     3001
           Codage logiciel:
              Code atelier: WSC 01357 011 00200
                      VCID: 3169E32DA85129962B7-8064
1 Code dÈfaut trouvÈ:
01316 - Calculateur de freins
            004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent
             Capture:
                    Etat du dÈfaut: 00100100
                    PrioritÈ du dÈfaut: 3
                    FrÈquence du dÈfaut: 80
                    Compteur de RAZ: 109
                    Kilometrage: 68887 km
                    Heure: 0
                    Date: 2006.14.25
                    Temps: 22:22:30
             Capture:
                    Tension: 13.88 V
                        DU
                    TempÈrature: 45.0∞C
                    Tr/min: 1958 /min
                    Vitesse: 43.0 km/h
                    Vitesse: 43.0 km/h
                    DÈcompte: 0
J'ai tout d'abord essayé d'effacer le défaut mais le problème est toujours la...
Je suis passé chez VW en voulant leur coller le diag sous le nez mais ils avaient semble il pas le temps...
Qu'en pensez vous ??
Merci d'avance bonne soirée :)
Vérifie le câblage des capteurs ABS.
Ton log n'est pas complet.  :gratte:
polo68
Salut merci pour le début de réponse,
Le mécano quand j'avais été pour la distri m'as dit qu'il avait nettoyé et passer un coup de spray contact sur le capteur ABS...
Il se trouve ou d'ailleurs ce capteur ABS :/ ?
Et sinon pour le log j'ai pas pensé qu'il était utile de le mettre en ENTIER... j'ai juste mis la partie qui contient le défaut mais au besoin je peux le mettre complet :)...
Les capteurs se trouvent prêt des cardans pour l'avant côté disque et à l'arrière derrière le disque
sur le site de Ross-Tech:
01316 - ABS Control Module
01316 - ABS Control Module: No Signal/Communication
Possible Causes
Wiring/Connector(s) from/to ABS Control Module faulty
Fault(s) stored in ABS Control Module
Possible Solutions
Check Wiring/Connector(s) from/to ABS Control Module
Check Measuring Value Blocks (MVB)
Usually Measuring Value Blocks (MVB) 125+ show the current Communication Status
« Modifié: 08/30/16 par Chti45 »
01316 - Module de commande ABS
01316 - Module de commande ABS : Aucun signal / Communication
Causes possibles
Câblage / connecteur (s) de / vers le module de commande ABS défectueux
Défaut ( s) stocké dans le module de commande ABS
Solutions possibles
Vérifier le câblage / connecteur (s) de / vers l' ABS module de commande
Vérifiez la valeur de mesure Blocks ( MVB )
Habituellement mesure Blocs de valeur ( MVB ) 125+ afficher le statut actuel de la communication
polo68
Oui j'ai bien été voir chez RossTech et je suis arrivé au même endroit que toi... ;) Mais question admettons qu'un des 4 capteurs soit defectueux, si je veux le changer :
1) Est-ce compliqué ?
2) Le code erreur indique il lequel des 4 est défectueux ? (Ca je ne sais pas justement ^^)
Je ne sais pas car jamais fais.
Non 1 seul doit être HS.
Vu le nombre de voyants, C'est la batterie d'origine?
polo68
Ok !
Oui ça je me doute bien bien que c'est pas les 4... je demandais si le code erreur permet d'identifier lequel des 4 serait HS  ;) ?
Alors je n'en sais rien mais vu que le voiture à 6 ans (achetée d'occasion) et que la batterie est en bonne santée je pencherai pour non...
Quel rapport entre la batterie et le nombre de voyants... ?
polo68
PS, j'ai avancé de mon côté et... apparement le 01316 - ABS Control Module c'est efefctivement un problème apparent au niveau de la "centrale ABS" on dirait et non un capteur de roue... ?
Ce n'est pas un capteur le problème, mais la communication avec le calculateur ABS.
C'est un coup à finir dans un platane ça, surtout si c'est un faux contact... Imagines tu commences à freiner et là paf, plus d'abs/esp/esc  :muet:.
Vérifier le connecteur du calculateur ABS (la grosse prise).
Par contre tu devrais avoir des erreurs ailleurs. Je doute qu'il n'y ait que le calculateur de la D.A. qui te renvoit la même erreur.
polo68
Salut merci à toi pour ta réponse :) !
Oui justement ma crainte est la même que la tienne...  :triste:
D'accord j'eesyerai de localiser cette grosse prise quand j'ai le temps...
Afin de disperser le doute voici le log complet du même jour :
Dimanche,14,Ao˚t,2016,15:50:59:30835
VCDS -- Logiciel d'Èmulation de VAG/VAS sous Windows(R)
Version VCDS: FRM 12.12.1.0
Version donnÈes: 20131014
VIN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX   Plaque d'immat.: XX-XXX-XXX
Kilometrage: 69000   Ordre rÈparation::
Type chassis: 1K (7N0)
Scanner: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 56 62 72
01-Moteur -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: DÈfaut 0010
15-Airbags -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
25-Anti-dÈmarrage -- Etat: OK 0000
37-Navigation -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
44-Direction assistÈe -- Etat: DÈfaut 0010
56-Radio -- Etat: OK 0000
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur        Labels: Aucun
   VCID: 55A177BDBC7925B697F-8000
Pas de dÈfaut trouvÈ
  ou codes-dÈfaut non implantÈs dans le calculateur
  ou une erreur de communication a eu lieu
Adresse 03: Freins ABS (J104)       Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
   No. piËce Log: 1K0 907 379 AT    Mat: 1K0 907 379 AT
   PiËce: ESP MK60EC1   H30 0105
   RÈvision: 00H30001
   Codage: 143B400D092200FD280B02EC90210040350000
   VCID: 8407FAF90763EC3E301-80D1
Aucun code dÈfaut trouvÈ.
Adresse 08: Climatronic (J255)       Labels: 5K0-907-044.clb
   No. piËce Log: 5K0 907 044 BT    Mat: 5K0 907 044 BT
   PiËce: Climatronic   H15 0709
   RÈvision: 00003001
   Codage: 0000000002
   Jeu de donnÈes ASAM: EV_Climatronic A01006
   ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE36.rod
   VCID: 7EF30811E18F06EEE65-802B
   No. piËce Log: 1K0 937 086 H    Mat: 1K0 937 086 H
   PiËce: BCM PQ35  M   103 0615
   RÈvision: 00103 AD
   Codage: 40180A3A8825F3C040080080740081E443510088736D8D60648000200040
   VCID: 3561D73D9C3905B677F-8060
   Sous-systËme 1 - No. piËce: 1K1 955 119 F  Labels: 1KX-955-119.CLB
   PiËce: Wischer 15051  21  0512
   Codage: 009795
   Sous-systËme 2 - No. piËce: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   PiËce: RLS 240510 05  54  0403
   Codage: 0330AD
   Sous-systËme 3 - No. piËce: 1K8 951 171
   PiËce: DWA-Sensor 00  001 0104
   Sous-systËme 4 - No. piËce: 1K8 951 605 A
   PiËce: LIN BACKUP HO  H11 9004
4 Codes dÈfaut trouvÈs:
01495 - Ampoule de feu de route G (M30)
            007 - Court-circuit ‡ la masse - Intermittent
             Capture:
                    Etat du dÈfaut: 00100111
                    FrÈquence du dÈfaut: 1
                    Compteur de RAZ: 98
                    Kilometrage: 68546 km
                    Heure: 0
                    Date: 2006.14.21
                    Temps: 23:11:54
             Capture:
                        Borne 15 ON
                    Tension: 14.35 V
                        marche
                        marche
                        Borne 50 OFF
                        arrÍt
                        arrÍt
01497 - Ampoule de clignotant AV D (M7)
            010 - Rupture/court-circuit au pÙle + - Intermittent
             Capture:
                    Etat du dÈfaut: 00101010
                    PrioritÈ du dÈfaut: 2
                    Compteur de RAZ: 86
                    Kilometrage: 68241 km
                    Heure: 0
                    Date: 2006.14.18
                    Temps: 11:32:02
             Capture:
                        Borne 15 OFF
                    Tension: 12.00 V
                        arrÍt
                        marche
                        Borne 50 OFF
                        arrÍt
                        arrÍt
00978 - Ampoule de feu de croisement gauche (M29)
             Capture:
                    PrioritÈ du dÈfaut: 1
                    FrÈquence du dÈfaut: 36
                    Compteur de RAZ: 105
                    Kilometrage: 68242 km
                    Heure: 0
                    Date: 2006.14.18
                    Temps: 17:45:58
             Capture:
                        Borne 15 ON
                    Tension: 14.00 V
                        marche
                        marche
                        Borne 50 OFF
                        arrÍt
                        marche
00979 - Ampoule de feu de croisement droit (M31)
             Capture:
                    FrÈquence du dÈfaut: 39
                    Heure: 0
                    Date: 2006.14.18
                    Temps: 17:45:58
             Capture:
                        Borne 15 ON
                    Tension: 14.00 V
                        marche
                        marche
                        Borne 50 OFF
                        arrÍt
                        marche
Adresse 10: Assistance stationnt (J446)       Labels: 3C8-919-475.clb
   No. piËce Log: 5K0 919 475 C    Mat: 5K0 919 475
   PiËce: PARKHILFE 8K  H07 0008
   RÈvision: --------    No. de sÈrie: 12991008331093
   Codage: 100001
   VCID: 3663D031813F0EAE7E5-8063
Adresse 15: Airbags (J234)       Labels: 5K0-959-655.clb
   No. piËce Log: 5K0 959 655 D    Mat: 5K0 959 655 D
   PiËce: AirbagVW10    037 0606
   No. de sÈrie: 003FKRA7WJBF
   Codage: 00003132
   Jeu de donnÈes ASAM: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01011
   ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360_VW01.rod
   VCID: 3B75C105B21DD3C681B-806E
   Capt. collis. pr sac gonfl. latÈral; cÙtÈ cond.:
   Sous-systËme 1 - No. piËce Log: 5K0 959 354     Mat: 5K0 959 354
   PiËce: S.Sens.Fahr.V  H01 ----
   No. de sÈrie: 3572MSME62163152ZZZJ
   Capteur de collision pour sac gonflable latÈral; cÙtÈ passager:
   Sous-systËme 2 - No. piËce Log: 5K0 959 354     Mat: 5K0 959 354
   PiËce: S.Sens.Beif.V  H01 ----
   No. de sÈrie: 3582MSME7B103652ZZZT
   Capt. collis. pr sac gonfl. latÈral AR; cÙtÈ cond.:
   PiËce: S.Sens.Fahr.H  --- ----
   No. de sÈrie: 3512QSME1A425B10ZZZP
   Capt. collis. pr sac gonfl. latÈral AR; cÙtÈ pass.:
   PiËce: S.Sens.Beif.H  --- ----
   No. de sÈrie: 3522QSME24435D5AZZZ
Adresse 16: Volant multifonct. (J527)       Labels: 5K0-953-569.clb
   No. piËce Log: 5K0 953 507 BC    Mat: 5K0 953 549 E
   PiËce: Lenks.Modul   007 0080
   RÈvision: --------    No. de sÈrie:  90422JEH000ER
   Codage: 1082140000
   Jeu de donnÈes ASAM: EV_SMLSNGKUDS A05001
   ROD: EV_SMLSNGKUDS.rod
   VCID: 72EB2C21A5D7528E92D-8027
   Volant multifonction:
   Sous-systËme 1 - No. piËce Log: 5K0 959 542     Mat: 5K0 959 542   Labels: 3C8-959-537.CLB
   PiËce: E221__MFL-TAS  H05 0010
   No. de sÈrie: 0109900
   Codage: 820000
Adresse 17: Instruments (J285)       Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
   No. piËce Log: 5K0 920 871     Mat: 5K0 920 871
   PiËce: KOMBI         H03 0406
   No. de sÈrie: 00000000000000
   Codage: 170F01
   Jeu de donnÈes ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
   VCID: EBD5B14502FD0346D1B-80BE
Adresse 19: Gateway CAN        Labels: 7N0-907-530-V1.clb
   No. piËce Log: 7N0 907 530     Mat: 1K0 907 951
   PiËce: J533  Gateway   H27 0601
   RÈvision:   H27       No. de sÈrie: 240410F2002791
   Codage: E9A07F0640020200000002
   VCID: EDD1BF5DF4E90D76CFF-80B8
Adresse 25: Anti-dÈmarrage (J334)       Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
   No. piËce Log: 5K0 953 234     Mat: 5K0 953 234
   PiËce: IMMO          H03 0406
   Codage: 000000
   No. Atelier: WSC 00000 000 00000
   Jeu de donnÈes ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008
   ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VN35.rod
   VCID: EADBB4410D071A4EAAD-80BF
Adresse 42: Porte conducteur        Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
   No. piËce Log: 5K0 959 701 C    Mat: 5K0 959 701 C
   PiËce: Tuer-SG         009 2113
   Codage: 0004278
   VCID: 326BEC21AD57128E52D-8067
   No. piËce: 1K0 909 144 J
   PiËce: EPS_ZFLS Kl. 69     3001
   RÈvision: 00H17000
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2006.14.25
                    Temps: 22:22:30
             Capture:
                    Tension: 13.88 V
                        DU
                    TempÈrature: 45.0∞C
                    Tr/min: 1958 /min
                    Vitesse: 43.0 km/h
                    Vitesse: 43.0 km/h
                    DÈcompte: 0
Adresse 52: Porte passager        Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
   No. piËce Log: 5K0 959 702 C    Mat: 5K0 959 702 C
   Codage: 0004534
   VCID: 3365E925524D1B8659B-8066
Adresse 62: Porte AR gauche        Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
   No. piËce Log: 5K0 959 703 C    Mat: 5K0 959 703 C
   PiËce: Tuer-SG         007 2101
   Codage: 0000144
   No. Atelier: WSC 01357 011 1012552
   VCID: 3467EA3957431CBE401-8061
Adresse 72: Porte AR droite        Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
   No. piËce Log: 5K0 959 704 C    Mat: 5K0 959 704 C
   Codage: 0000144
   VCID: 3561D73D5C3905B677F-8060
Fin   ---------------------------------------------------------------------
PS: je précise que pour les codes au niveau des phares c'est "Normal" pour moi suite au montage récent de feux xenon type GTI non OEM
Voila si ça peux aider mais justement je n'ai vu aucune autre erreur alarmante....
Ce qui m'embête énormément, c'est que c'est la liaison entre direction assistée et ABS qui est HS, mais apparemment pas d'erreur rapportées ni par le calculateur moteur vers l'ABS ni par le Can Gateway (bon ok ton CAN gateway date de l'an 14 mais quand même).
Ta voiture n'a jamais été accidée ?
Dans tous les cas, ça sent pas bon :
- Soit problème de connecteur ABS, mais j'y crois pas (car pas d'autres erreurs ailleurs, mais tu dois aussi avoir un VCDS pirate, sait-on jamais...)
- Soit calculateur ABS HS => Platane => Ca coute 1 bras à réparer
- Soit Direction assistée HS => Platane bis (le calculateur sur les 3rd Gen est scellée dans la direction assistée, pas possible qu'il y ait un faux contact sauf si accident) => Ca coute 1 bras et 1 rein à réparer
- Soit problème de faisceau électrique => Un bras et les 2 reins  :siffle:
PS : si tu peux mettre une petite signature / profile sur ta voiture, ça aiderai à diagnostiquer un peu  :jap:
polo68
A ma connaissance voiture jamais accidentée...
Je vais essayer de prendre rendez vous chez VW puisque que même pour jeter un oeil sur mon log (ce qui est leur travail normalement) il faut ça apparement...   :nul:
(La première fois que je leur en est parlé au moment de la distri eux n'ont soit disant "rien vu" alors ça me fait un peu rire...)
Ensuite quelque soit les travaux à faire que ce soit fait (j'ai un contrat de garantie supplémentaire souscrit au moment de l'achat  :plusun: ) Même si j'avoue que j'aime bien m'en occuper moi s'il s'agit de petits trucs...
PS: Je viens d'ajouter une signature ;)
La garantie pourrait ne pas prendre en charge vu que c'est un défaut sporadique...
