Auteur Sujet: plastique central sans accoudoir  (Lu 9884 fois)
rafgolf6
bonsoir j ai une golf 6 finition trendline avec une plastique central sans accoudoir juste des rangements et porte boisson il n y a pas de vis apperement et j aimerais le demonter pour passer les cables de mon ampli
quelqu un peut il m aider merci beaucoup
Re : plastique central sans accoudoir
« Réponse #1 le: 07/04/10 »
regarde dans le fond , sous le caoutchouc , tu devrais avoir une vis  ;)
rafgolf6
« Réponse #3 le: 07/04/10 »
merci pour le tuto mais ca m avance pas pour cause c pas du tout ce modele la que j ai y a un plastique central qui entoure le frein a main puis derriere le frein y a deux emplacement pour des verres puis un casier fourre tout et haut bout sur la parti arriere un porte bouteille je pense mais pas de trape d aeration ni de casier ni rien de tout ce qu il y a dans le tuto
mais merci quand meme
rafgolf6
« Réponse #4 le: 07/05/10 »
toujours personne pour m aider
Hors ligne garou_motw
  • Jemeppe
Re : Re : plastique central sans accoudoir
« Réponse #5 le: 07/08/10 »
Je peux juste t'aider pour la partie arrière de la console,tu as deux vis torx sous le cache en caoutchouc du porte bouteille et une sous celui de l'espace de rangement ou l'"aux in" se trouve.Tu dévisses et tu fais glisser le long du frein à main
