Auteur Sujet: Installation caméra de recul  (Lu 13002 fois)
Hors ligne flockito09
  • Béthune
  • 06/2009
  • 2L TDI 110
« le: 09/05/16 »
Salut les golfistes,
Je compte équiper ma G6 d'un RNS 510 (donc bien officiel) sur ma G6 (avec un RCD 210 actuellement).
Le garage me le monte demain. Je lui ai précisé que je souhaitais mettre une caméra de recul par la suite (non officielle) que voici : https://www.amazon.fr/gp/product/B01DB91N1Q/ref=ox_sc_act_title_1?ie=UTF8&psc=1&smid=A2SZ311TSJ6HMH
Il m'a donc dit qu'il allait en profiter pour faire le codage à la valise et que plus tard je pourrai l'installer.
Ma question : il me monte le RNS demain, me fait le codage pour la caméra. Dans deux jours, je veux installer la caméra de recul, je branche et ensuite c'est tout ? Dès que j'enclenche la marche arrière, ce qui se passe derrière moi s'affiche à l'écran ? Pas besoin de faire de réglage particulier ,
Merci !
Hors ligne boby049
  • 49000
  • 2010
« Réponse #1 le: 09/06/16 »
Je ne pense pas que ce model soit compatible avec le RNS 510 .
Ce ne sont pas les mêmes connectiques donc je pense que ça ne fonctionnera pas
y a deux types de voitures:
- y a celle pour les garçons coiffeur
- et y a celle pour les hommes
la mienne est du style homme velu!
tib-c
« Réponse #2 le: 09/06/16 »
En effet, le RNS reçoit un signal numérique via un connecteur spécifique.
La caméra que tu convoites envoie un signal analogique (fiche vidéo jaune). C'est incompatible.
Il existe des caméras autres que celle d'origine qui peuvent être adaptées.
C'est le cas de la caméra Scirocco qui après découpe du pare-choc entre les deux éclairages de plaque, peut être raccordée :
http://fr.aliexpress.com/item/OEM-Original-VW-Scirocco-RGB-Rear-View-Reversing-Camera-RCD510-RNS510/1885563253.html
Hors ligne Nadhir001
  • Country: tn
  • Tunis
  • 03/2011
  • TDI 105
« Réponse #3 le: 12/13/16 »
est ce que je peux installer ce type de camera sur une RCD510 de ma golf année 2011??
merci
Golf 6 TDI 105cv
Highline
2011
Hors ligne barket
« Réponse #4 le: 12/13/16 »
merci
Il faut voir si ton RCD 510 gère la caméra, peux de RCD 510 ont la connectique derriere pour y connecter une caméra de recul a loins que ce soit un RCD 510 du marché asiatique (marque DELPHI) ceux ci ont souvents l'entrée pour y brancher une caméra.
Pour les post plus haut, le RNS 510 gère la caméra de recul il faut cocher un bit pour l'activer par contre il a une connectique spéciale qui est différente des autres caméras qui ont une connectique RCA (fiche jaune)
2 solutions soit acheter un adaptateur soit mettre une caméra d'origine.
Bien entendu j'opterais a votre place pour la 2ème
  • Country: tn
  • Tunis
  • 03/2011
  • TDI 105
« Réponse #5 le: 12/13/16 »
merci barket :)
donc je dois retirer le poste pour voir s il y a une connectique derriere? c facile à faire? y a pas un autre moyen tel que la reference du poste, le modele de la voiture.....
Golf 6 TDI 105cv
Highline
2011
Hors ligne barket
« Réponse #6 le: 12/13/16 »
merci barket :)
Si avec la reference du poste a mon avis tu peux savoir s'il gére la camera, il faut mettre un coup de diag pour la recuperer sinon sur golf 6 le demontage de l'autoradio est très simple et rapide
  • Country: tn
  • Tunis
  • 03/2011
  • TDI 105
« Réponse #7 le: 12/13/16 »
Merci bcp :)
je vais essayer de la démonter et voir s il y a une connectique.. c de couleur jaune c ça?
Golf 6 TDI 105cv
Highline
2011
Hors ligne barket
« Réponse #8 le: 12/13/16 »
Oui sur le RCD 510 la connectique est jaune/orange rectangulaire tu ne peux pas la rater
  • Country: tn
  • Tunis
  • 03/2011
  • TDI 105
« Réponse #9 le: 12/13/16 »
Tant mieux ;)
merci pour votre assistance :=)
à bientot
Golf 6 TDI 105cv
Highline
2011
Hors ligne barket
« Réponse #10 le: 12/13/16 »
De rien tiens nous au courant
