Auteur Sujet: BC Module compatibles Phare AV Xénon + Leds  (Lu 4654 fois)
Hors ligne Mups-41
  • Loir et Cher
Bonsoir à tous,
J'aurai aimé savoir si quelqu'un aurait une liste des BCM compatibles avec les phares avant xenons + Leds...
Pour ma part ma GTI a d'origine les xenons (sans Leds) et les feux arrières à leds, elle est de juin 2010.
Mon BCM à les références suivantes :
1K0 937 087 J
BC Module S0615 / H103 / AD
HRE 18.05.10 P404 0806 5DK 009 654-06
Voilà voilà merci d'avance les amis si vous arrivez à éclairer mes lumières :) !
Pour info j'ai déjà les nouveaux feux en ma possession, ce sont des HELLA (modèle origine et non une réplique).
Apres le montage : mes xenons s'allument toujours en feux de jour, mais l'odb me dit : " Contrôlez feu de position avant gauche " et idem pour le droit...
Nous avons essayé de coder comme c'est indiqué sur les tutos mais nous ne voyons pas les case à cocher comme il y a dans la plupart des prises de vue.
Mon copain à une version VCDS en 908.quelque chose... Est-ce que ça pourrait venir du fait que sa version est trop ancienne ? Faudrait-il minimum la version 10 ?
Bref voilà pour quoi je poste ce sujet, afin de savoir si le problème vient de ma centrale ou pourquoi pas du logiciel VCDS de mon pote.
Merci les amis ! :) ;)
« Réponse #1 le: 09/07/16 »
En SW 651 les xénons LED ça passe, en dessous pas sûr.
Pour VCDS, il faudrait que ton copain achète la version officielle  :siffle:
Hors ligne Mups-41
  • Loir et Cher
« Réponse #2 le: 09/07/16 »
S0651 ?
Arf donc pas sure que ça passe pour moi... :(
Il a une version officielle, mais elle date de 2008 quoi...
Hors ligne Mups-41
  • Loir et Cher
« Réponse #3 le: 09/07/16 »
C'est possible de faire évoluer une centrale ?
En tout cas, merci pour la réponse ;)
« Réponse #4 le: 09/07/16 »
oui, Master c'est mettre à jour une centrale.
« Modifié: 09/07/16 par Chti45 »
Hors ligne Mups-41
  • Loir et Cher
« Réponse #5 le: 09/07/16 »
Ok nickel !
Vous auriez un tuto qui traîne ou c'est vraiment un truc spécifique ?
En tout cas merci pour vos réponses, grâce à vous j'avance ! :)
« Réponse #6 le: 09/07/16 »
C'est spécial en effet!
Hors ligne Mups-41
  • Loir et Cher
« Réponse #7 le: 09/07/16 »
Et donc ?
Comment fait-on svp ? :ange:
« Réponse #8 le: 09/08/16 »
Demande à Master.
Sinon il faut remplacer la BCM, il y a TUTO.
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=8621.0
Hors ligne Mups-41
  • Loir et Cher
« Réponse #9 le: 09/08/16 »
Ok ok merci l'ami ! :)
