Auteur Sujet: Huile dans LDR  (Lu 9622 fois)
Hors ligne Romz78000
Huile dans LDR
« le: 09/07/16 »
Bonjour à tous.
Inscrit depuis peu et possésseur depuis jeudi 25/08 d'une Golf VI GTI et je rencontre déjà des soucis....
En achetant la voiture aucuns soucis à déclarer, pas de bruits suspects...rien :)
300 kms plus tard je me retrouve avec le voyant du LDR qui s'allume, clignote et me dit de vérifier le niveau. Comme un bon citoyen, je le fais et là je vois que le LDR est visqueux et marron clair. Donc direction un petit garage qui s'y connaît en VW, je fais faire la purge du circuit et test véhicule dans la foulée.
Le mec réouvre le capot est surprise, le LDR est de nouveau déguelasse.
Détails:
- Golf VI GTI, 11/2012
- Origine VW Dubaï
- Kilométrage certifié: 38700kms
- Pas de fumée blanche
- Pas de perte huile, ni de LDR
- Pas d'eau dans l'huile
- Test CO2 au niveau du vase d'expansion: RAS
- Pas de perte de vitesse
J'attend vos retours, merki  :coucou:
Huile dans LDR
« Réponse #1 le: 09/07/16 »
Tu dois avoir un échangeur huile/eau qui fuit;  de l'huile rentre dans le circuit de refroidissement.
voir aussi:" Voyant rouge huile dans eau de refroidissement"
Huile dans LDR
« Réponse #2 le: 09/07/16 »
Merci beaucoup.
Sait-tu où se trouve cette pièce sur le bloc moteur ?
Hors ligne adri76
Huile dans LDR
« Réponse #3 le: 09/13/16 »
tu as une boîte dsg ?
si oui c'est ton échangeur de chaleur eau/huile
donc la c'est rinçage du liquide de refroidissement et rinçage de bva également
et cette pièce ce trouve sur la boîte à côté du filtre à huile
« Modifié: 09/13/16 par adri76 »
Huile dans LDR
« Réponse #4 le: 09/14/16 »
Oui boite DSG.
Il faut une huile spéciale pour la boite ?
Je vais faire changer cette pièce avec vidange moteur, vidange et rincage circuit de refroidissement puis changer les filtres.
« Modifié: 09/14/16 par Romz78000 »
Huile dans LDR
« Réponse #5 le: 09/14/16 »
Quel rapport avec la boite?  :quoi: :quoi: :quoi: :gratte: :gratte: :gratte:
Huile dans LDR
« Réponse #6 le: 09/14/16 »
Et cette pièce c'est possible aussi ?
http://m.mister-auto.lu/fr/radiateur-d-huile/volkswagen-golf-vi-2-0-tsi-211ch_v30971_g469.html
Je me mélange là. Combien d'échangeur et combien de radia ?
Huile dans LDR
« Réponse #7 le: 09/14/16 »
Il y a un échangeur sur le tsi, un radiateur qui permet d’abaisser la temp d'huile moteur en passant par un radiateur ou circule le LdR du moteur.  ;)
Huile dans LDR
« Réponse #8 le: 09/14/16 »
Donc 1 echangeur comme ta photo et deux radiateurs ?
Je suis perdu  :honte:
Huile dans LDR
« Réponse #9 le: 09/14/16 »
Tu as de l'huile ds ton LdR (la mayo) qui pourrait provenir de ton huile moteur et non de ta boîte  ;)
« Modifié: 09/15/16 par pk-fr »
Hors ligne adri76
Huile dans LDR
« Réponse #10 le: 09/14/16 »
les boîtes dsg 6 on un radiateur d'eau huile pour refraidir l'huile de boîte de vitesse, il arrive parfois que cet échangeur ne sois plus étanche et fuit et l'huile se mélange au LDR et inversement
quel couleur est l'huile dans ton bocal ?
le mieux et de testé ton radiateur, tu a 4 vis tu le démonter débranché les durites et contrôle si il fuit avec un tuyau d'arrosage d'un côté et l'autre bouché, si ça fuit côté passage huile il est hs !
sa PEUT aussi être le refroidisseur huile moteur mais j'y crois pas trop.
mais le plus facile à testé et celui de DSG si celui ci est bon, le problème se trouve vers huile moteur
« Modifié: 09/14/16 par adri76 »
Huile dans LDR
« Réponse #11 le: 09/15/16 »
D'accord
Je comprend mieux :)
L'huile est marron claire.
Huile dans LDR
« Réponse #12 le: 09/15/16 »
adri76 a raison, il y a bien un échangeur sur la DSG6 également.
ici sur une GTI
Huile dans LDR
« Réponse #13 le: 09/15/16 »
C'est bon à savoir, je ne savais pas ;)
Huile dans LDR
« Réponse #14 le: 09/15/16 »
Merci des détails.
Donc à tester: echangeur boite DSG.
Et pour confirmer:
- 1*echangeur boite DSG à gauche de la batterie
- 1*echangeur huile moteur en dessous de l'alternateur ?
Les radiateurs sont-ils vendus avec les joints ?
« Modifié: 09/16/16 par Romz78000 »
