Auteur Sujet: Golf TSI 122 Dsg7, clignotement du rapport engagé/Clé à fourches  (Lu 10503 fois)
Hors ligne Dedz
Bonjour à vous,
ma petite golf rentre aujourd'hui au garage pour un diagnostic au niveau de la boite dsg. En effet, une semaine après avoir acheté la voiture en concession VW l'indicateur de rapport engagé sur le MFA s'est mis à clignoter alternativement avec une clé à fourche.
dans un premier temps e me suis dis qu'ils avaient du mal remettre à zéro l'échéancier de l'entretien ne connaissant pas le véhicule... Après une première entrevue j'ai pu remarquer l'air très grimacé du technicien vw qui ne m'en a pas dis d'avantage malgré mes sollicitations.
en fouillant un peu partout sur le net Anglophone (pas d'info sur le français) je me suis rendu compte que cela pouvait signifier un problème au niveau de la fameuse boite DSG... Les 3 pistes sont les suivantes :
- Huile boite corrosive qui a bouffé l’électronique
- problème de mecatronique
- boite défectueuse
Je n'ai pas ressenti de grosse différence au niveau de la conduite mis à part une légère perte de puissance et une latence plus importante lors des passages de rapport. Je tiens également à préciser que l'afficheur clignote environ 10 minutes après avoir pris l'autoroute a vitesse constante en 7eme.
Je partagerai évidemment le diagnostique de VW avec vous dans le but d'aider pourquoi pas une autre personne malchanceuse.
Quelqu'un aurait déja eu ce soucis ?
Merci par avance pour vos réponses  ;)
Golf 6 Tsi 122 carat 3p
Hors ligne Dedz
Bon, bon, bon, le diagnostic viens de tomber et effectivement il faut changer la mécatronique.
Apparemment il y a un joint entre la boite et la mécatronique qui était défectueux, donc fuite d'huile de la mécatronique qui à surement chauffé par la même occasion par manque d'huile.
Pour précision la petite clé à fourche qui apparait sur le MFA en lieu et place du rapport engagé par la DSG7 relève exclusivement des pépins que peuvent rencontrer les boite DSG7, donc je conseille vivement aux malchanceux qui voient cette petite clé de foncer cher leur CC car il ne vaut mieux plus toucher sa voiture si elle apparait.
Affaire à suivre pour la prise en charge de la garantie ... C'est quand même étrange que lors de la révision des 60 000km effectuée pour la vente (j'ai reçu le véhicule le 1er septembre) ils n'aient pas remarqué la fuite ...
