Auteur Sujet: Codage pour afficher feux de jour dans l'odb  (Lu 5544 fois)
Hors ligne CdaBmg
  • 10/2012
  • Seat Leon
  • TFSI 211CV BM6
Salut, voilà j'aimerais connaitre le codage pour pouvoir activer et désactiver les feux de jour à ma guise, j'ai déjà suivi la procédure sur ankk-vagcom, il suffisait de cocher "Daytime running light (DRL) Adaptation Active (MFA+)" dans la centrale électrique, mais bon encore une fois chez moi il était déjà coché mais dans mon odb il n'y a pas les feux de jour :help:, peut-être un autre codage?? Merci..
tib-c
« Réponse #1 le: 09/17/16 »
Salut, je pense qu'il faut aussi te rendre dans le codage du compteur, mais pas sûr...
Sinon moi dans le codage de la centrale électrique, j'ai fait en sorte que les DRL soient allumés seulement quand j'ai le sélecteur des phares sur AUTO (il faut l'option essuie-glaces et feux automatiques). Avec cela, si je mets mon commodo sur 0, les feux de jour sont éteints. Je trouve ça plus pratique que d'aller dans les menus de l'OdB  ;)
« Réponse #2 le: 09/17/16 »
Il faut décocher le bit du byte en question ...
La description c'est "Blocked Daytime blabla"é
Hors ligne CdaBmg
  • 10/2012
  • Seat Leon
  • TFSI 211CV BM6
« Réponse #3 le: 09/19/16 »
Quand tu parles de décocher le byte, tu parles du quel? Car moi j'ai simplement vu qu'il fallait cocher un byte mais peut être qu'il y en a un autre en contradiction que je dois décocher mais je sais pas trop lequel..
« Réponse #4 le: 09/20/16 »
Celui là :
La description dit : "Blocked Daytime running light (DRL) Adaptation Active (MFA+)"
Hors ligne CdaBmg
  • 10/2012
  • Seat Leon
  • TFSI 211CV BM6
« Réponse #5 le: 09/21/16 »
Ah ok d'accord alors je vais le décocher pour voir ce que ca donne  ;)
Hors ligne CdaBmg
  • 10/2012
  • Seat Leon
  • TFSI 211CV BM6
« Réponse #6 le: 09/22/16 »
J'ai essayé de décocher le bit : "Daytime running light (DRL) Adaptation Active (MFA+)" Mais toujours rien sur l'odb que faire?
« Réponse #7 le: 09/23/16 »
Tu ne précise pas le numéro du byte + bit, donc pas sûr ....
Mais sinon il faut
Sur la BCM (centrale élec)
Décocher Byte 9 bit 7
Et cocher Byte 15 bit 7
Hors ligne CdaBmg
  • 10/2012
  • Seat Leon
  • TFSI 211CV BM6
« Réponse #8 le: 09/24/16 »
Ah quand tu parles du byte enfaite tu parles de l'octet..  :youpi:
Je fais ca alors ça devrait marcher merci.
« Réponse #9 le: 09/24/16 »
Oui 1 Octet = 1 Byte = 8 bits
Hors ligne CdaBmg
  • 10/2012
  • Seat Leon
  • TFSI 211CV BM6
« Réponse #10 le: 09/25/16 »
L'octet 7 bit 9 était déjà décoché et l'octet 15 bit 7 était déjà coché aussi mais pourtant toujours rien, je ne sais pas pourquoi..
« Réponse #11 le: 09/25/16 »
Il me semble que cette modif n'est pas possible avant 2012  :quoi:
Hors ligne tony10
  • ile-de-france [93]
  • -The Word is Yours-
  • TDI 2.0
« Réponse #12 le: 09/29/16 »
J'ai testé aussi ça ne marche pas. Je pense ceven il a raison  :)
« Réponse #13 le: 09/30/16 »
Il me semblait que c'était dans toutes les eeproms des différents compteurs, mais effectivement, cela dépend du soft.
Sinon il faut modifier l'eeprom du compteur pour l'activer....  (oui je peux le faire:ange:)
