Auteur Sujet: PLusieurs default Vagcom suite a l installation de mon attelage  (Lu 5524 fois)
Hors ligne Arnaud1988
  • NORMANDIE
  • golf 6
  • TDI 105
  • Carat bluemotion
salut j aurai besoin d aide car je suis perdu depuis que j ai fait un diag au vag com
Il faut certainement mette à jours la liste d'installation dans le gateway. C'est pour ça que tu as erreur centrale et gateway.
Poste et commande au volant mal code également.
  • NORMANDIE
  • golf 6
  • TDI 105
  • Carat bluemotion
car je n ai plus de Klaxon aussi
Et mon RCD 510 beug
  • NORMANDIE
  • golf 6
  • TDI 105
  • Carat bluemotion
Quel manipulation dois je faire ?
Je regarderai cela dans la soirée. Regarde dans la section Vag-com le TUTO de ABJe.
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=12194.0
« Modifié: 09/22/16 par Chti45 »
Tu a rien modifié ? Fait bien une sauvegarde (log) avant toute modification.
déjà il faudrait savoir ce que tu as fait avant ?
  • NORMANDIE
  • golf 6
  • TDI 105
  • Carat bluemotion
À part branché mon attelage avec le boîtier et qui passe par le canbus rien
Attelage OEM ?
Il faut que tu l'actives dans l'installation list.
Tu as ton contact démarreur à changer également.
Quand ça ça sera fait, effaces les erreurs et voir ce qui revient.
Il faut également coder le fait que tu as un attelage dans le calculateur PDC, moteur (eventuellement), j'ai fais un tuto, regardes...
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=18379.0
  • NORMANDIE
  • golf 6
  • TDI 105
  • Carat bluemotion
C est un faisceau ecs électronique à norauto il m ont C été l équivalant à celui d origine
Ok je vais faire ca
Suit les conseils de notre spécialiste.  ;)
 :jap: Master
  • NORMANDIE
  • golf 6
  • TDI 105
  • Carat bluemotion
Y a t il un site pour commander les pièces VW comme mon contact démarreur et mon relai de Klaxon
Svp
chez vw directement  :coucou:
  • NORMANDIE
  • golf 6
  • TDI 105
  • Carat bluemotion
Slt a tous je reviens vers vous
Du coup apres le changement de mon contact démarreur tout est rentré dans l'ordre
Merci pour vos conseils, et grace au tuto sur le forum cela a été tres facil
Pour info le contact démarreur chez VW j en ai eu pour 52€
 :youpi:
