Auteur Sujet: Problème RCD310  (Lu 3734 fois)
Problème RCD310
« le: 10/02/16 »
Petit soucis depuis ce matin. J'ai éjecté un CD du lecteur, pour en mettre un autre, mais il n'accepte plus aucun CD. Il me met " ERROR service ".
Je constate qu'il détecte comme ci il y avait déjà un CD dedans. Or que non, rien, vide. J'ai essayé d'éteindre, rallumé mais rien n'y fait.
Quelqu'un peut il m'aider? Ou le lecteur est HS?
Problème RCD310
« Réponse #1 le: 10/02/16 »
Débranche la batterie. ou mécanisme HS.
Problème RCD310
« Réponse #2 le: 10/02/16 »
Je vais essayer de voir d'enlever juste le fusible pour essayer de réinitialiser. Sinon je vais me mettre a changer pour un rns  :siffle:
Hors ligne Meer
  • 05/2011
  • TDI 140 DSG6
Problème RCD310
« Réponse #3 le: 01/02/17 »
 :plusun: pour la solution du fusible.
As tu des new'z de ton probleme?
Vag Com ;)
Problème RCD310
« Réponse #4 le: 01/03/17 »
Non, il n'accepte plus du tout les CD. Le fait d'avoir enlever le fusible, n'a rien changé.
Mais je viens de déménager, du coup pas les finances pour changer. Donc c'est la radio ou prise auxiliaire.
Hors ligne Meer
  • 05/2011
  • TDI 140 DSG6
Problème RCD310
« Réponse #5 le: 01/04/17 »
Ok,
Oui là ton poste a l'air mal en point sur la partie commande interne CD. Essaye de démonter si tu bidouilles un peu, sinon quand les finances iront mieux, met un RCD330, c'est un poste qui a bonne reputation, pas chere et facilement trouvable sur Aliexpress.  ;)
Vag Com ;)
Problème RCD310
« Réponse #6 le: 01/04/17 »
Merci pour l'info ;)
