Auteur Sujet: Grésillement caisson GroundZero  (Lu 2910 fois)
Hors ligne Arn67
  • Alsace
  • VW Golf 6 1.4 TSI 122
  • 05/2012
  • TSI 1.4 122 BVM
  • Match
J'ai installé la semaine dernière le caisson Ground Zero plug and play pour golf 6 que j'ai acheté neuf. (Caisson équipé d'un ampli pour les hp avants et d'un ampli pour le Sub)
J'ai faits passer l'alimentation (+) à gauche, le câble reliant le caisson à l'autoradio à droite et j'ai pris la masse sur la fixation des ceintures de sécurité.
Cependant j'ai des soucis au niveau de mon hp gauche avant, il grésille et j’ai également remarqué que l'intensité du son est plus faible mais uniquement à l'avant gauche. Ce problème n'est pas systématique, certains jours aucun souci alors que d'autre je fais 5 km et le hp commence à grésiller.
J'aimerais savoir si vous avez des idées quant à l'origine de ces problèmes ?
Merci d'avance !!
Hors ligne L6
  • Forbach
  • GTI 210 DSG
« Réponse #1 le: 10/24/16 »
c'est un mauvais contact, faudrait revoir les connections de ton câblage.
Ça vient aussi peut être de la source, genre si tu met de la musique via un lecteur mp3 avec un câble jack, çà peut être le câble jack qui déconne
Hors ligne Arn67
  • Alsace
  • 05/2012
  • TSI 1.4 122 BVM
  • Match
« Réponse #2 le: 10/24/16 »
Merci !
Je vais regarder au niveau de la connexion avec le RNS ce soir.
J'ai le même soucis en écoutant un CD ou même la radio.
Hors ligne Arn67
  • Alsace
  • 05/2012
  • TSI 1.4 122 BVM
  • Match
« Réponse #3 le: 10/25/16 »
Toujours encore le même soucis, cependant j'ai l'impression que mon hp et mon tweeter avant gauche ont maintenant grillé.
Je me suis rebranché sur le rns pour tester, et là le verdict est le même le tweeter grésille et le hp semble être hs.
Je ne sais plus quoi faire ! Je ne vois pas l'origine du soucis.
Hors ligne L6
  • Forbach
  • GTI 210 DSG
« Réponse #4 le: 10/25/16 »
inverse les câbles gauche et droite sur le rns et tu vois si le problème va de l'autre coté, si le problème passe de l'autre coté c'est surement le cable
Hors ligne Barbichette94
  • 03/2012
  • GOLF 6 GTI ÉDITION 35
  • 2L 235cv
« Réponse #5 le: 10/27/16 »
Regarde aussi du côté de ton ampli...
Tu dois séparer les câbles de l'alimentation (batterie et masse) des câbles des enceintes (hp et caisson)
« Modifié: 10/27/16 par Barbichette94 »
À vendre
Golf 6 gti ed35 manuelle 5p de 03/2012 121 000 km... Tissu écossais Park assist Caméra de recul RNS 510
Modifs : Logos Vw noir /  Logos 'gti' et '35' rouge / vitres teintees
