Auteur Sujet: Changer les ampoules de feu de route?  (Lu 19206 fois)
Hors ligne tihunt
  • 2L TDI DSG6
Bonsoir je voulais savoir comment vous procedez pour changer les ampoules de feu de route/feu diurne, ce sont les h15, je parviens a les retirer mais une fois que j'ai remis la nouvelle ampoule en place impossible de la rebrancher car la fiche est trop courte et je n'ai pas de prise dessus. Si vous auriez une astuce sans demonter le PC ca m'arrangerait, merci !  :orage:
« Modifié: 11/01/16 par tihunt »
Hors ligne tihunt
  • 2L TDI DSG6
« Réponse #1 le: 11/01/16 »
pas d'astuce ??  :gratte:
Hors ligne Kiara57
  • Modératrice
  • METZ - THIONVILLE
« Réponse #2 le: 11/01/16 »
Tout ce que je sais c'est que c'est la misère lol bon courage.
Mais utilise la fonction rechercher du forum je suis sûre que des membres en ont déjà parlé.
Hors ligne tihunt
  • 2L TDI DSG6
« Réponse #3 le: 11/01/16 »
J'ai cherché partout, en général les gens répondent "j'ai reussi a les changer sans démonter" mais sans vraiment preciser. Même en faisant levier avec un outil en plastique pendant 30min la fiche ne se connecte pas, je vais peut-être essayer avec plus solide
Hors ligne Kiara57
  • Modératrice
  • METZ - THIONVILLE
« Réponse #4 le: 11/01/16 »
En démontant la boîte à air tu aurai peut être plus d accès ?
Moi ça m'a bien pris la tête j'ai passé la main j'ai juste arrivé seule les ab
Hors ligne FireBird
  • Lorraine
    • Golf 6 Forum
  • 06/2017
  • 2.0 Skyactiv-G
  • First Edition
  • Mazda Mx5 RF
« Réponse #5 le: 11/01/16 »
Vous rigolez, c'est simple a changé une ampoule de phare, faut 10 min max pour changé 2 ampoules de phares, c'est juste l'accès qui est un peu tordu mais avec de la logique ça vas tout seul. La fiche faut juste tiré dessus, elle est enfiché par 2 ou 3 simples cosses plates suivant l'ampoule. Ensuite il y a comme deux petite tiges métalliques qui maintienne l'ampoule en place dans le phare et faut juste déboîté une des tige d'un côté ou il y a une encoche prévue à cette effet.
« Modifié: 11/01/16 par FireBird »
Hors ligne Kiara57
  • Modératrice
  • METZ - THIONVILLE
« Réponse #6 le: 11/01/16 »
Oui mais toi tu es un habitué de ces choses là Fire :langue:
Hors ligne FireBird
  • Lorraine
    • Golf 6 Forum
  • 06/2017
  • 2.0 Skyactiv-G
  • First Edition
  • Mazda Mx5 RF
« Réponse #7 le: 11/01/16 »
C'est le même principe sur presque toutes les voitures en plus.
Hors ligne Kiara57
  • Modératrice
  • METZ - THIONVILLE
« Réponse #8 le: 11/01/16 »
Je pense bien, enfin pour ma part c'était la première fois que j'essayais de le faire lol
Envoyé de mon D6603 en utilisant Tapatalk
Hors ligne tihunt
  • 2L TDI DSG6
« Réponse #9 le: 11/01/16 »
Non non, j'ai bien changé toutes mes ampoules (croisement, veilleuse et AB) mais le problème vient des feux de jours/routes (H15) il faut la déconnecter en tirant la fiche vers le haut puis la faire pivoter l'ampoule pour pouvoir la retirer. Pour la changer je fais tout en sens inverse sauf que le problème survient lorsque je dois reconnecter cette fichu ampoule il n'y a pas de prise pour appuyer sur la fiche et ca bloque lorsque j'essaie avec un outil
Hors ligne FireBird
  • Lorraine
    • Golf 6 Forum
  • 06/2017
  • 2.0 Skyactiv-G
  • First Edition
  • Mazda Mx5 RF
« Réponse #10 le: 11/01/16 »
Il n'y a besoin d'aucun outil pour changer une ampoule, il suffit juste de mettre la fiche dans le bon sens en face des cosses de l'ampoule et de la poussée avec un peu de fermeté avec la main ou deux ou trois doigt et ça rentre.
Hors ligne FireBird
  • Lorraine
    • Golf 6 Forum
  • 06/2017
  • 2.0 Skyactiv-G
  • First Edition
  • Mazda Mx5 RF
« Réponse #11 le: 11/01/16 »
Je comprends si c'est la première fois que tu essaye et que tu es une fille, mais un homme qui a pas deux mains gauches devrait y arriver sans problème avec un peu de logique, en plus si tu as réussie à l'enlevée tu arrives à la remettre.
Hors ligne FireBird
  • Lorraine
    • Golf 6 Forum
  • 06/2017
  • 2.0 Skyactiv-G
  • First Edition
  • Mazda Mx5 RF
« Réponse #12 le: 11/01/16 »
Sinon tu essaye en branchant d'abord la fiche sur l'ampoule démontée puis ensuite tu remets l'ampoule en place en la tournant dans son logement.
Hors ligne tihunt
  • 2L TDI DSG6
« Réponse #13 le: 11/01/16 »
Oui c'est ce que j'ai essayé mais en fait si on ne clips pas l'ampoule, elle ne rentre pas au fond du support et la fiche est alors trop éloigné des cosses. Le problème c'est que la fiche est statique elle ne peut que bouger très peu à la verticale. En y reflechissant je pense qu'il n'y a qu'une seule solution c'est de trouver le moyen d'appuyer plus fort
Hors ligne Kiara57
  • Modératrice
  • METZ - THIONVILLE
« Réponse #14 le: 11/01/16 »
Oui je pense aussi. Le plus chiant ça reste quand même l accès.
