Auteur Sujet: Défaut moteur et feu xénon rose  (Lu 4539 fois)
Hors ligne gespois
  • 93
Bonjour à tous, j'ai besoin de vos lumières avisées.
Je vous explique le soucis, je suis propriétaire d'une golf 6 GTD de fin 2011 qui affiche 130 000 km au compteurs.
Il y à une dizaine de jour après 3km et avec le moteur froid j'ai le voyant de préchauffage qui clignote orange avec le message "dysfonctionnement moteur, atelier" qui s'affiche et une perte de puissance (passage en mode dégradé j'imagine).
Je rentre chez moi, éteint puis rallume le contact et là plus aucun défaut.
Je me rends donc le lendemain chez midas (j'ai un contact là bas) afin de la passer à la valise (valise toute neuve qu'il venait tout juste de percevoir).
Il affiche donc 1 seul défaut apparu apparemment à 102 000km, à savoir 2 bougies de pré-chauffage à changer. Il me change donc les bougies et je repart sans aucun problême.
Ce matin (soit presque 1 semaine après avoir changé les bougies) je me rends au boulot et au bout de 30 min (je venais d'arriver sur l'autoroute) rebelotte, voyant de préchauffage et mode dégradé avec le même message de dysfonctionnement moteur.
Je vais direct voir mon contact chez midas qui repasse la valise et là aucun défaut ne s'affiche, il y passe plus d'une heure, fait des diagnostics "expert"  et toujours aucun défaut ne s'affiche. Il à vérifié le taux d'encrassement du FAP qui était seulement encrassé à 20% donc ça ne vient pas de la. Il me dit seulement que ma batterie est flébarde.
Je pars donc bosser sans réponse et ce soir au moment de repartir j'ai un feu xénon qui devient rose, je ne pense pas que ceci soit lié mais ça viens s'ajouter à mon problême.
J'imagine que le feu qui passe au rose veux dire qu'il est HS est que je dois le changer mais j'aimerais avoir confirmation et si vous pouvez m'éclairer également pour mon défaut moteur.
Merci d'avance messieurs les passionnés.
« Modifié: 11/14/16 par gespois »
LA CULTURE C EST COMME LA CONFITURE, MOINS T EN A PLUS TU L ETALES!
« Réponse #1 le: 11/14/16 »
Xenon rose = ampoule hs
Vu les symptômes ce serait une "capsule du turbo".
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=9084.0
« Modifié: 11/14/16 par Chti45 »
Hors ligne ManiaK
  • Yvelines (78)
  • TDI 110 BVM5
« Réponse #2 le: 11/14/16 »
Dans un premier temps il faudrait voir avec un vag-com ("valise officielle") car le voyant qui s'allume veut juste dire qu'il y a un problème...
Je parie sur un souci de capteur FAP ou wastegate .. (courant sur 2l tdi)
Golf 6 - 2L TDI 110 - BVM 5 - Confortline - Chassis sport - Pack city + pack design
Hors ligne gespois
  • 93
« Réponse #3 le: 11/14/16 »
Bon si je vous comprends bien il vaux mieux que j'aille chez vw pour la passer à la valise officielle et avoir un diagnostic fiable, j'ai juste peur qu'ils me trouvent 50 défauts et que je m'en sorte avec une facture douloureuse.
« Réponse #4 le: 11/15/16 »
Ou trouves quelqu'un dans ton coin avec VCDS pour un petit scan.
Si tu as un voyant allumé, il y a forcément une erreur enregistrée  :jap:
Hors ligne gespois
  • 93
« Réponse #5 le: 11/15/16 »
Rendez-vous vendredi chez vw, ils la garde toute la journée pour détecter la panne
