Auteur Sujet: Passer du RCD 310 à RCD 510 avec Bluetooth  (Lu 9670 fois)
Hors ligne pimax
Bonsoir,
Ayant un autoradio RCD 310 avec le bluetooth et micro installé d'origine.
Pensez vous si en installant un RCD 510 à la place, il reprendra bien le bluetooth et le micro installé ?
Quelqu'un a déjà fait le test ?
J'ai vu plusieurs sujets disant que ça marche mais selon le module bluetooth installé (9w2 ou 9w5 ou 9w7)
Merci pour votre retour !
Golf 6 1.4 TSI - DSG7
Hors ligne ManiaK
  • Yvelines (78)
  • TDI 110 BVM5
« Réponse #1 le: 11/19/16 »
Aucun problème ça devrait marcher, le bluetooth est un système indépendant du poste (Sauf RNS 315 où il est intégré à l'autoradio)
Golf 6 - 2L TDI 110 - BVM 5 - Confortline - Chassis sport - Pack city + pack design
Hors ligne pimax
« Réponse #2 le: 11/19/16 »
Oui c'est un module installé sous le siège passager.
Le MENU s'adaptera automatiquement au bluetooth ou il faut le coder ?
Merci pour ton retour!
Hors ligne ManiaK
  • Yvelines (78)
  • TDI 110 BVM5
« Réponse #3 le: 11/19/16 »
Normalement le bluetooth a son propre codage (module 77 si je m'en souviens bien) donc pas la peine d'y toucher. Je suis passé du RCD 310 au RCD 510, puis au RNS 510, sans avoir à le recoder
Hors ligne pimax
« Réponse #4 le: 11/19/16 »
D'accord !
C'est assez intuitif ? je veux dire quand y a un appel cela s'affiche sur l'écran ou que sur l'ODB blanc ?
Pour connecter le téléphone c'est par l'ODB blanc ou ont peux sur l'écran tactile ?
Dernière question, la musique par bluetooth s'affiche aussi ?
Hors ligne ManiaK
  • Yvelines (78)
  • TDI 110 BVM5
« Réponse #5 le: 11/19/16 »
Ca dépend de la version de ton module, mais oui ça s'affiche à la fois sur l'odb et sur l'autoradio (sur RCD 310 je sais pas mais sur RCD ou RNS 510 tu peux même controler via le poste) et c'est simple et pratique d'utilisation. La musique pareil ça dépend aussi du module certains ne prennent pas en charge le streaming. Tu as quelle version ?
Hors ligne pimax
« Réponse #6 le: 11/19/16 »
D'accord et la liste de contact s'affiche aussi ?
Le module que j'ai permet le streaming et les appels, j'ai pas la référence exacte mais demain je me lance dans l'installation pour voir se que ça donne!
Hors ligne ManiaK
  • Yvelines (78)
  • TDI 110 BVM5
« Réponse #7 le: 11/19/16 »
Liste de contacts, liste d'appels (composés, en absence...), titres de musique et possibilité de décrocher ou passer un appel avec les touches du volant. Les kits premium permettent même d'avoir les sms (sur tél. android) et aussi wifi (mais jamais testé ce dernier point)
Hors ligne pimax
« Réponse #8 le: 11/19/16 »
Ah ouais sympa !
Kit premium ? le boitier bluetooth en premium ?
T'aurais une référence ?
Hors ligne ManiaK
  • Yvelines (78)
  • TDI 110 BVM5
Hors ligne pimax
« Réponse #10 le: 11/21/16 »
Merci pour ton lien ! très intéressant.
Cela dit, j'ai installé le fameux RCD 510 et tout semble fonctionner à part en mode bluetooth.
En mode radio : volume et changement de station ça marche bien avec les commandes au volant.
En mode bluetooth : déjà il faut que je lance une musique sur mon téléphone pour avoir le mode " BT AUDIO " pas vraiment gênant mais j'ai " BT AUDIO " au milieu de l'écran avec la musique qui marche mais impossible d'avoir le nom de la musique et encore moins de zapper que se sois sur l'écran ou par commande au volant.
PS: j'ai un iPhone 6
Pense tu que cela vient du module bluetooth ? ou d'une mise à jour a faire sur le RCD ?
Quelqu'un à déjà eu ce problème ?
Merci d'avance pour ton retour.
Hors ligne vortex
  • GOLF 6 2.0 TDI 110 Confortline bleue graphite 5 portes
  • LE RAINCY
  • 2.0 110
« Réponse #11 le: 11/21/16 »
Oui, c'est ta version de boitier bluetooth qui ne permet pas l'affichage des titres et le pilotage des morceaux de musiques en BT depuis la voiture .
Tu dois avoir certainement un boitier commençant  par 5K ou bien Un 7P mais première version....
GOLF VI TDI 110Cv CARAT- Bleue Graphite - 5 portes - RNS 510 - Bluetooth - Jantes DURBAN 18"- Caméra de recul- Feux avants et arrières à Leds - ciel de toit complet noir ( GTD ) - kit Focal IFVW avant & IS 165 VW arrière - Volant méplat Sirrocco 2014 - pare-chocs avant GTD, PC Arrière et diffuseur GTI - Silencieux GTI -intérieur tout cuir GTI - Becquet GTI
Hors ligne pimax
« Réponse #12 le: 11/21/16 »
J'ai le boitier : 5K0 035 730 D
Y a t'il une référence qui peut être compatible ?
Merci !
Hors ligne vortex
  • LE RAINCY
  • 2.0 110
« Réponse #13 le: 11/21/16 »
Oui, les 7P6 035 730 sont compatibles , et pour affichage des titres, et pilotage du BT par le volant multifonction ou du poste , à partir des versions E
sinon tu as les 3c8 qui sont aussi compatibles , mais il te faudra rajouter une antenne GSM prise facra, ceux là ont en plus la fonction SMS, mais non compatible iphone ....
Hors ligne ManiaK
  • Yvelines (78)
  • TDI 110 BVM5
« Réponse #14 le: 11/22/16 »
Oui j'ai aussi le 3C8...E par contre comme dit vortex pas de sms avec le iphone, change juste le boitier ça devrait suffire.
D'ailleurs vortex tu en vendais pendant un moment non ?
