Auteur Sujet: Rétroviseur extérieur : quelle est ma version ?  (Lu 9592 fois)
Hors ligne spark
  • Torcy
  • 05/2010
Bonsoir,
je me suis fait explosé mon rétro et je dois donc le remplacer, toute la partie électrique est ok mais il n'a plus aucune coque et le miroir est morcelé.
Bref, je me suis mis en quête d'une pièce de remplacement chez les marchands du net et impossible de faire le tri dans toutes leur références si similaires.
Mon rétro est :
- rabattable électriquement
- asphérique (ne déforme pas les objets)
- avec clignotant intégré
- dégivrant
- avec éclairage vers le sol
Parmi les références que j'ai trouvé, il y a des différences sur le nombre de pins de la broche mais j'ignore ce que je possède (il faut déposer la garniture de porte pour ça et je ne peux pas en ce moment, ni consulter mon ETKA).
Question subsidiaire : peut-on trouver des rétroviseurs déjà au ton du véhicule en neuf ?
Si quelqu'un qui a déjà eu ce casse-tête de rétroviseur passe par ici, merci d'avance !
Hors ligne FireBird
  • Lorraine
    • Golf 6 Forum
  • 06/2017
  • 2.0 Skyactiv-G
  • First Edition
  • Mazda Mx5 RF
« Réponse #1 le: 11/30/16 »
Tant que la fixation sur laquelle le rétroviseur pivote pour se rabattre est intacte il n'y a pas besoin de déposer la garniture de porte pour changé le rétro. A la base il faut enlevé le miroir et tout ce démonte derrière lui par des vis et des clips en plastiques.
« Modifié: 11/30/16 par FireBird »
Hors ligne spark
  • Torcy
  • 05/2010
« Réponse #2 le: 12/01/16 »
Ok, donc ce que tu me proposes c'est de mettre en pièce le rétroviseur neuf et de le remonter sur l'ancienne platine après avoir enlevé tout les composants restants ?
Je n'arrive pas à trouver où se trouve le numéro de la pièce sur le rétroviseur, quelqu'un aurait une idée afin que je puisse commander le même à coup sur ?
« Modifié: 12/01/16 par spark »
Hors ligne spark
  • Torcy
  • 05/2010
« Réponse #3 le: 12/08/16 »
J'ai pu trouver :
- le verre chauffant et asphérique
- la coque supérieure (couleur caisse)
En revanche impossible de mettre la main sur
- la coque inférieure (autour du coming home la partie noire)
- le cadre noir qui fait tout le contour du miroir.
A moitié réparé donc à défaut d'être très joli.
Hors ligne FireBird
  • Lorraine
    • Golf 6 Forum
  • 06/2017
  • 2.0 Skyactiv-G
  • First Edition
  • Mazda Mx5 RF
« Réponse #4 le: 12/08/16 »
Tu peux tout trouver dans cc vw, j'ai déjà acheté un cadre noir en cc et il ma coûter moins de 15 euros. :jap:
« Réponse #5 le: 12/08/16 »
Tu auras de la chance si tout tient une fois remonté ... Vu que la pièce principale est cassée  :siffle:
Hors ligne spark
  • Torcy
  • 05/2010
« Réponse #6 le: 12/18/16 »
Je ne comprend pas trop ce que tu veux, dire, voici les photos des différents éléments :
La pièce principale qui ne semble pas touchée :
La demi coque supérieure :
La demi coque inférieure (ok/nok) :
Le mirroir :
Tout se monte etn s’emboîte parfaitement, il ne me manque que le cadre extérieur (le contour de miroir). Mais impossible à trouver en ligne et le concessionnaire qui est en bas de la rue n'est pas ouvert quand je pars et est déjà fermé quand je rentre.  :ptdr:
« Réponse #7 le: 12/19/16 »
Non, la fixation de la partie avec l'éclairage d'accès est cassée...
  :siffle:
Hors ligne FireBird
  • Lorraine
    • Golf 6 Forum
  • 06/2017
  • 2.0 Skyactiv-G
  • First Edition
  • Mazda Mx5 RF
« Réponse #8 le: 12/19/16 »
Ah oui effectivement,  MasterPrenium à raison, ta coque inférieur avec l'éclaireur ne pourras pas tenir correctement sans la partie avec les deux petites encoches. Il faut se renseigner car je suis pas sur que cette pièce puisse s'achetée séparément, tu vas peut être devoir changer toute la fixation. :jap:
« Modifié: 12/20/16 par FireBird »
« Réponse #9 le: 12/20/16 »
Oui oui, il faut tout changer dans ce cas ...
Sinon avec de la "colle"  :triste:
Hors ligne FireBird
  • Lorraine
    • Golf 6 Forum
  • 06/2017
  • 2.0 Skyactiv-G
  • First Edition
  • Mazda Mx5 RF
« Réponse #10 le: 12/20/16 »
Faut-il encore avoir le bout de plastique manquant puis même avec une très bonne colle, je ne pense pas que cela tiendra car le plastique n'est vraiment pas épais à cette endroit 1 à 2 mm, pas plus.
Hors ligne Tux
  • Alsace
  • 2.0 TFSI
  • GTI Ed. 35
« Réponse #11 le: 12/20/16 »
J'ai tenté de coller un petit bout de plastique de l'un de mes rétroviseurs avec de la super glue, ça ne tient vraiment pas bien...
Hors ligne spark
  • Torcy
  • 05/2010
« Réponse #12 le: 12/24/16 »
Ah oui effectivement  :orage:
Hors ligne spark
  • Torcy
  • 05/2010
« Réponse #13 le: 03/20/17 »
Finalement j'ai pu trouver la référence du cadre noir : 6R0857601A 9B9 1
En mettant ça dans Google vous le trouverez à vil prix !
Une fois tout assemblé, rien ne bouge, tous les éléments se maintiennent entre eux et le morceau cassé maintient latéralement la pièce. Par chance le bout qu'il me restait était suffisant pour faire son office.
J'en ai profité pour remplacer le porte lampe de l'éclairage au sol en remettant celui d'origine dans la coque de remplacement. Le compatible faisait vraiment cheap au niveau du rayon lumineux, mais là ça va mieux.  :fete:
Hors ligne Arthas
« Réponse #14 le: 03/21/17 »
Je viens de m'apercevoir qu'il me manque mon support d'ampoule et l'ampoule dans mon rétro passager ...
Peux tu le dire ou tu as commander tes éléments ou si tu as ces élément de ton ancien rétro ?
Merci.
