Auteur Sujet: Problème circuit à la masse  (Lu 5512 fois)
Hors ligne Fly49
« le: 12/09/16 »
Bonsoir à tous,
Voilà après avoir fait un scan, au vcds, j'ai un défaut qui ressort à chaques fois.
Malgré cela, tout fonctionne parfaitement.
J'ai fait un reset des défauts, et il revient systématiquement.
J'aimerais résoudre le soucis, mais je ne sais par ou commencer.
J'ai regardé du côté du module bluetooth sous le siège, rien vu de particulier et j'ai regardé à l'arrière du rns510, pareil rien de particulier.
Si des pro du vagcom pouvaient m'aiguiller ?
Merci à tous d'avance
Charles
Envoyé de mon FRD-L09 en utilisant Tapatalk
« Réponse #1 le: 12/09/16 »
Commence par coder correctement le calculateur  :jap:
Hors ligne Fly49
« Réponse #2 le: 12/09/16 »
Justement je n'ai rien essayé de codé :/
Depuis que j'ai mon vagcom, j'ai fait juste un scan et un reset, que tu peux voir juste avant.
Je me demande d'ailleurs à quoi correspond ce calculateur non codé, car depuis que j'ai la voiture je n'ai absolument rien rajouté.
Si tu as une idée je suis preneur ! ^^
En tout cas merci de t'intéresser à mon soucis, Master.
Charles
« Réponse #3 le: 12/09/16 »
Certainement lie à ton autoradio mal code.
Certainement ajouté sans les commandes vocale ou mal code.
« Réponse #4 le: 12/09/16 »
Il faut le coder en fonction de ta voiture, le "long coding helper" devrait t'aider...
Penses aussi à regarder le tuto qui est sur le forum  :jap:
« Réponse #5 le: 12/09/16 »
Hors ligne Fly49
« Réponse #6 le: 12/10/16 »
Merci pour vos réponses.
Effectivement, j'ai pas eu le reflex d'aller voir la section tuto, je vais faire ça de ce pas ;)
Mis à part ces défauts, je pense que tout fonctionne, les appels vocaux fonctionnent parfaitement, commandes vocales également, seul le streaming audio par Bluetooth ne fonctionne que d'un côté, manifestement normale car d'origine câblé que pour le côté droite (?).
Après je ne sais pas si il y a eu quoique ce soit de rajouté à un moment ou un autre, dans la vie de la voiture.
En tout cas avec moi rien n'a été rajouté de particuliers.
Charles
Hors ligne boby049
  • 49000
« Réponse #7 le: 12/10/16 »
C'est certainement la mise à jour logiciel qui fait cette erreur .
Vu que ça t'as installé la commande vocal du Rns .
Normalement y 2 micros ou pontage pour utiliser le meme pour tout faire .
http://www.sovag.fr/index.php/personnalisation/tutoriaux/installer-commande-vocale
y a deux types de voitures:
