Auteur Sujet: Ratées à l'accélération tdi 105  (Lu 8737 fois)
Hors ligne bino
Bonjour
J ai un problème avec ma golf 1.6tdi qui a 120000km de 2010.
Je l ai achetée à 95000km. J ai fait une vidange à 100000km.
A110000km, j ai eu des problèmes et je suis allé à vw pour diagnostic. (voyant préchauffage + moteur) = sonde lambda + sonde gaz de échappement + Refroidisseur des gaz d'échappement à remplacer
J'ai remplacé les sondes seul mais pas fait le radiateur egr
Tout s est bien passé et les voyants se sont éteints mais à 12000km maintenant, je rencontré de nouveau des problèmes.
J ai parfois des ratées si j'écrase la pédale d'accélération si la voiture est en dessous de 2000tr/min.
Parfois des ratées dans les ronds points (une coupure et s'est tout)
La voiture a tendance à caler
J'ai l'impression que je consomme plus et que le ralenti n'est pas stable.
 Est ce que c'est le radiateur des gazs de échappement le problème ?
Merci de votre aide
Hors ligne Skychoukoun
« Réponse #1 le: 01/05/17 »
Salut
Je ss pas expert mais ton problème sent le débitmètre d'air a plein nez. :cartonjaune:
Le filtre a air est de vw ou made in  :jap:
Hors ligne bino
« Réponse #2 le: 01/05/17 »
J'ai remplacé le filtre à air il y a 2 semaines pour voir si ça améliorait mais rien de mieux ...
C'est ce modèle là que j'ai pris : https://www.oscaro.com/filtre-a-air-knecht-filter-lx-1211-3132711-8-p
Pour le débitmètre, je vais regarder pour le nettoyer un peu et le remplacer si c'est bien ça.
merci
Hors ligne bino
« Réponse #3 le: 01/06/17 »
pour le nettoyage, il n'y a rien à faire, ce n'est pas accessible ...
j'ai mesuré entre 4.3V à 1000tr/min au ralenti et 4.6V à 3500 tr/min
je pense que je suis bon pour le remplacer
Hors ligne green
  • Mulhouse
    • centre An-Nour
  • TDI 105
  • Confort line
« Réponse #4 le: 01/10/18 »
j'ai le meme souci
j'ai fais faire un diag ---->débit mètre HS
VW m'a dit de remplacer aussi le faisceau du débit mètre qui pose problème
Hors ligne hamzameca
  • Country: tn
  • tunis
  • TDI 1.6 105Ch
« Réponse #5 le: 01/20/18 »
ralenti instable= débitmètre
Hamza T
Mechanical Engineer
Hors ligne green
  • Mulhouse
    • centre An-Nour
  • TDI 105
  • Confort line
« Réponse #6 le: 01/23/18 »
bon en faite c'était pas ça..
j'ai changé le débit mètre et c'est pire...
peut être injecteurs HS
« Réponse #7 le: 01/23/18 »
ralenti instable = injecteur fatigué
Les TDI 105 de 2010 à 2012 sont fragile.
Si vanne egr = voyants sur l'ODB
« Modifié: 01/23/18 par Chti45 »
« Réponse #8 le: 01/23/18 »
symphtome classique des injecteurs fatigués comme le dit chti.
sinon pourquoi ne pas faire un diag directement en concession au lieu de changer les pieces au pif ?
« Réponse #9 le: 01/23/18 »
Hors ligne green
  • Mulhouse
    • centre An-Nour
  • TDI 105
  • Confort line
« Réponse #10 le: 01/23/18 »
c'est ce que j'ai fais....j'ai rien changé au pif, rassure toi.
« Réponse #11 le: 01/24/18 »
les problemes d'injos etant tres connus des concessions (et pas mal pris en charge aprés la mise a jour pollution) je nen deduit donc que tu n'a pas fait le diag en concess ou alors qu'ils sont pas trop compétents
Hors ligne green
  • Mulhouse
    • centre An-Nour
  • TDI 105
  • Confort line
« Réponse #12 le: 01/25/18 »
je t'assure que le premier diag a bien été fait en concession.. ils en ont déduit un souci avec le débitmètre...mais cela n'a pas régler le problème
j'attend le résultat du deuxième diag
« Modifié: 01/25/18 par green »
« Réponse #13 le: 01/25/18 »
par moment quand y'a des soucis d'egr ou d'injos ca entraine des defaut de débitmetre car le moteur ne tournant pas correctement ça fausse les mesures de débit, il faut aller plus loin que juste la lecture des defauts :/
Hors ligne green
  • Mulhouse
    • centre An-Nour
  • TDI 105
  • Confort line
« Réponse #14 le: 01/26/18 »
c'est ce que je me suis dit aussi :orage: mais le pire c'est qu'ils m'ont rendu la voiture  et le lendemain rebelotte mais en pire
