Auteur Sujet: Port USB de recharge dans les boutons devant le levier de vitesse (voir p.4)  (Lu 35565 fois)
Hors ligne Selyjohns
  • 1.4 TSI 122
Bonjour tout le monde !
Comme je suis la plupart du temps en charge dans ma voiture, j'ai un câble relié à la prise allume cigare (avec un adaptateur USB)
C'est pas très esthétique parce que le cendrier doit rester ouvert du coup...
J'aurai aimé installé ce genre de petit système (un port USB à coté des autres boutons)
Sauf que j'ai un RNS 310, et que sauf erreur de ma part il n'y a pas la connectique derrière le 310, mais uniquement à partir du 315 !
Du coup, pensez vous que c'est faisable de couper le connecteur jaune pour y mettre un connecteur USB ? Ensuite j'adapterai un allume cigare pour qu'il puisse prendre le moins de place possible et que je puisse fermer le cendrier pour un système presque invisible ! :)
Merci ! :)
« Modifié: 04/23/17 par Selyjohns »
Hors ligne Staynox
  • Ile de France - 91
  • Il y a les conducteurs et il y a les golfistes !
  • TSI 1.4 122
  • Match
Ajouter un port USB deporté avec un RNS 310
« Réponse #1 le: 01/05/17 »
J'ai pu faire cette petite bricole au niveau de mon poste, j'avais commandé ce cable sur amazon : https://www.amazon.fr/gp/product/B017G4IGF8/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Il faut savoir que j'ai un RCD 510 de la marque Delphi donc d'origine anglaise, c'est à dire que derrière mon RCD j'ai la prise pour y fixer un cable USB comme celui dans le lien
Golf VI 1.4 TSI 122 CH
Edition Match - Noir - 5 portes - Boîte 6 vitesses - RCD 510 - Sièges chauffants - radar recul - Jantes 17"
  • 1.4 TSI 122
« Réponse #2 le: 01/05/17 »
Merci de ta réponse
Oui donc voilà toi tu as bien la connectique, normalement sur mon RNS 310 elle n'y est pas donc je cherche une solution  :quoi:
Hors ligne tisane68
  • Colmar
  • 1.4 TSI 122
  • Carat R-Line
« Réponse #3 le: 01/05/17 »
Ca m'interesse cette histoire
Golf 6 Carat R-Line 1.4L TSI 122
  • 1.4 TSI 122
« Réponse #4 le: 01/05/17 »
T'es juste interessé par le système ou t'es dans le meme cas que moi ?  :coucou:
Hors ligne tisane68
  • Colmar
  • 1.4 TSI 122
  • Carat R-Line
« Réponse #5 le: 01/05/17 »
J'ai un RNS315 mais le système en général m’intéresse.
Par contre comment faut faire pour passer le cable ahahahah
EDIT : j'ai un RNS 310
« Modifié: 01/05/17 par tisane68 »
  • 1.4 TSI 122
« Réponse #6 le: 01/05/17 »
Ah du coup je pense toi t'as juste à demonter ton RNS et c'est plug & play, la chance  :smurf:
Edit : du coup pas plug&play vu que t'as un RNS310, et qu'il n'y a pas de port 4 pins
« Modifié: 01/06/17 par Selyjohns »
Hors ligne Staynox
  • TSI 1.4 122
  • Match
« Réponse #7 le: 01/05/17 »
Oui moi j'ai déjà la prise prévue.
Mais ce que tu souhaites c'est avoir une entrée usb pour brancher ton téléphone et mettre ta musique sur ton poste ? ou juste une entrée usb plus ésthétique pour charger ton téléphone comme avec l'allume cigare ?
Hors ligne Staynox
  • TSI 1.4 122
  • Match
« Réponse #8 le: 01/05/17 »
Tisane au niveau du montage/démontage pour brancher le cable USB c'est vraiment tout bête tu dois démonter ton poste et faire tomber le cable au niveau de la boîte de vitesse, ça à l'air compliqué comme ça, mais j'avais quelques photos pour montrer les étapes mais regarde cette vidéo :
 Et oui c'est du plug & play
« Modifié: 01/05/17 par Staynox »
Hors ligne tisane68
  • Colmar
  • 1.4 TSI 122
  • Carat R-Line
« Réponse #9 le: 01/05/17 »
Tu as encore les photos ? J'ai rien vu sur le topic de ta golf
  • 1.4 TSI 122
« Réponse #10 le: 01/05/17 »
Staynox
Non moi tout passe par BT, je ne suis pas qu'il soit possible de faire autrement si ce n'est par la prise jack auxiliaire.*
Comme tu l'as compris, je souhaite juste avoir un port USB alimenté pour me mettre en charge, mais plus esthétique que un adaptateur sur l'allume cigare avec le cendrier ouvert
Je suis sur une piste là je vous tiens au jus :p
Hors ligne Staynox
  • TSI 1.4 122
  • Match
« Réponse #11 le: 01/05/17 »
Regarde le lien youtube y te montre déjà comment démonter et monter le cable, je peux te filer les photos ce soir
Hors ligne tisane68
  • Colmar
  • 1.4 TSI 122
  • Carat R-Line
« Réponse #12 le: 01/05/17 »
Merci pour la video.
Il va me falloir aussi le code pour remonter l'autoradio ? parce que je l'ai pas
Hors ligne Staynox
  • TSI 1.4 122
  • Match
« Réponse #13 le: 01/05/17 »
Normal le code de ton poste est écrit dessus, après moi quand j'ai remonter le poste je n'ai pas eu besoin de saisir le code de déverouillage
Hors ligne FireBird
  • Lorraine
    • Golf 6 Forum
  • 06/2017
  • 2.0 Skyactiv-G
  • First Edition
  • Mazda Mx5 RF
« Réponse #14 le: 01/05/17 »
Je suit de près ce topic car j'aimerai aussi mettre cette prise usb sur la console du cendrier puis j'ai aussi un rns 310 média-in usb ainsi qu'une prise usb dans la boîte à gants.   :honte:
