Auteur Sujet: Antibrouillard arriere (bouton commande)  (Lu 9673 fois)
Hors ligne Chistophe14000
  • Calvados
  • Golf gtd 5 portes gris titane
  • 170
  • Gtd
Bonjour je n'arrive pas à faire fonctionner l antibrouillard arrière via la molette côté conducteur j'ai beau tirer dessus rien n'y fait  :triste: j'allume seulement les antibrouillard avant 2 je comprend pas trop !!  j'ai les feux avant xénon directionnels et feux arrière leds tous ça d origine aucune modification  si ça peux aider merci du coût de main les gas
Hors ligne cdk02
  • 06/2018
  • TSI 150 DSG 7
  • LEON 3 SC
« Réponse #1 le: 01/07/17 »
Après avoir tiré une première fois vers toi (au premier cran), tu allumes les AB avant ensuite tu tires de nouveau vers toi (au second cran) et tu allumes l'AB arrière.
Hors ligne yul110
  • MARNE
  • 042010
  • 1.4 TSI 160
« Réponse #2 le: 01/07/17 »
D'ailleurs au TDB,il n'y a un voyant que pour l'arrière ?  :gratte:
Hors ligne cdk02
  • 06/2018
  • TSI 150 DSG 7
  • LEON 3 SC
« Réponse #3 le: 01/07/17 »
Oui, témoin juste pour l'arrière.
  • Calvados
  • 170
  • Gtd
« Réponse #4 le: 01/08/17 »
J'ai beau essayer rien n'y fait pour l'arrière
« Réponse #5 le: 01/08/17 »
Feux anti-brouillard AR = Vérifier si pas grillé ou hs.
Remplacer par un autre commodo de phares.
  • Calvados
  • 170
  • Gtd
« Réponse #6 le: 01/08/17 »
Merci chit45 ampoule grille tu croit j'ai les feux led sur mon G6 d'ailleurs question bête de quel côté est il le feux antibrouillard ? Chauffeur ou passager ? Sinon jpense que c'est possible aussi la molette complète de commande de phare
« Réponse #7 le: 01/08/17 »
Feux arrière derrière le conducteur. Feux Oem?
Faire des essais avec un neuf ou autre commodo.
Hors ligne cdk02
  • 06/2018
  • TSI 150 DSG 7
  • LEON 3 SC
« Réponse #8 le: 01/08/17 »
Tu as bien le témoin allumé de l'AB arrière à l'ODB?
Bizarre pas d'indication d'ampoule grillé.
Il est côté conducteur.
Hors ligne MMN69
  • Dura lex, sed lex
  • Rhône
  • 2016
  • TSI 125 DSG
  • Carat Exclusive 5P
  • Golf 7 Gris Tungstène
« Réponse #9 le: 01/08/17 »
'soir,
De mémoire, sur la 6, la commande des feux en mode Auto n'autorise que les AB AV, il faut être en code (ou 2° feu) pour actionner les AB AR sur le 2° cran et non sur les feux de position ...
Donc, commande des feux à droite toute et deux crans vers soi ...
Un peu bizarre car oubli systématique garanti et rappel sonore assuré à l'arrêt du véhicule  :cafe: ...
Sur la 7, l'AB AR est activable sur n'importe quelle position d'activation des feux (auto, position, code) ...
« Modifié: 01/08/17 par MMN69 »
  • Calvados
  • 170
  • Gtd
« Réponse #10 le: 01/09/17 »
Oui feux oem pas d'indication à l odb de quoi que ce soit quand je mais le commodo à droite toute je tire un cran ok pour antibrouillard avant il fonctionne je retire dessus pour mettre l arr et rien je pense effectivement aux commode HS !! Déjà sur un modèle 2012 😔
Hors ligne boby049
  • 49000
« Réponse #11 le: 01/09/17 »
Regarde deja si l'ampoule n'est pas HS  :siffle:
Si le commodo etait HS , tu n'aurais rien qui fonctionnerait .
Tu n'as fait aucune modif au vagcom ?
y a deux types de voitures:
  • Calvados
  • 170
  • Gtd
« Réponse #12 le: 01/10/17 »
Bonjour non pour ma part aucune modification vag com ça fait 1 mois 1/2 que j'ai le véhicule
  • Calvados
  • 170
  • Gtd
« Réponse #13 le: 01/10/17 »
Pareil j'ai les feux xénon directionnels quand les feux phare sont allumé véhicule à l'arrêt est-ce que sa doit tourne dans les phare quand quand je roule de nuit ou autre jvois pas de différence quelqun peux m'expliquer
« Réponse #14 le: 01/10/17 »
A la mise du contact tu as le staging des xénons qui les fait bouger...
Sinon à l'arrêt ça ne bouge pas évidemment.
