Auteur Sujet: Voyant huile clignotant orange  (Lu 8436 fois)
Hors ligne helder1985
  • Roussy le Village
  • VW et plus rien....
  • 09/2009
  • 2.0 tsi
  • Gti
« le: 01/09/17 »
Salut les gars jai ma tdi 2.0 tdi 110ch, je met le contact et apres demarage moteur jai le voyant huile en jaune qui clignote 5 secondes, je viens de faire le niveau et jai remis tres peu et le voyant reste alumé co-meme!!!
Je comprends pas.
Avez vous deja eu le meme probleme? Capteur huile H.S?
« Réponse #1 le: 01/09/17 »
Oui sans doute le capteur HS...
Sinon c'est la pompe à huile qui est HS  :siffle: :argl:
  • Roussy le Village
  • 09/2009
  • 2.0 tsi
  • Gti
« Réponse #2 le: 01/10/17 »
Pompe a huile sa serais plutot le voyant rouge  non?
« Réponse #3 le: 01/11/17 »
C'est la pompe à huile qui fait monter la pression, si elle est HS (ou partiellement, genre juste la régulation de pression), le capteur n'obtient plus assez de pression, et donc l'erreur apparait.
Hors ligne J.Doctore
  • Rodez
  • 07/2011
  • Mk6
  • TSi 122 DSG7
  • Carat Édition
« Réponse #4 le: 03/09/17 »
Valise diag électronique, seul allié pour les voyant oranges intermittents ...
Pour info le régulateur de pression n'est pas fixé sur la pompe à huile mais dans le filtre à huile, la capteur de pression lui proche du filtre et le capteur de niveau dans le carter d'huile sous le moteur.
Si le niveau à la jauge est bon seul le diag pourra t'aider à trouver le problème mais je ne me fais pas de gros soucis.
Tiens nous au jus  :coucou:
Golf 6 - 2011 - 1.4 TSi 122 DSG7 - Carat edition
  • Roussy le Village
  • 09/2009
  • 2.0 tsi
  • Gti
« Réponse #5 le: 03/10/17 »
Diag effectué avec vag com defaut capteur G8 temperature d'huile 😳😳😳😳
Nico71
« Réponse #6 le: 05/01/17 »
Même souci pour moi samedi matin au démarrage (un à froid et un à chaud). Depuis plus rien les démarrages sont nickel à froid comme à chaud plus de voyant orange clignotant  :quoi:
« Modifié: 05/01/17 par Nico71 »
