Auteur Sujet: Probleme feu de croisement droit  (Lu 12510 fois)
Hors ligne Duronron
  • PERPIGNAN
  • 02/2010
  • TDI 110
Depuis hier, l'odb me signale un défaut sur le feu de croisement droit.
Je suis donc allé acheter une ampoule de remplacement ... mais toujours rien. Sur l'ampoule installée, le filament était encore intact donc ca ne venait pas de l'ampoule.
J'ai alors controlé le fusible mais il est bon.
Avez-vous une idée de ce qui pourrait expliquer cette panne ?
Merci à tous.
GOLF VI -- 2.0 TDI 110 -- NOIRE -- Pack design
Hors ligne Meer
  • 05/2011
  • TDI 140 DSG6
« Réponse #1 le: 01/13/17 »
"Si ton ampoule est bonne et que le fusible est ok aussi", il va falloir trouver quelqu'un qui peut te faire de la recherche de panne avec un multimètre.
Pour info ça m'est déjà arrivé sur mon ancienne Golf Plus de 2006, et c'était tout le bloc phare (droit) qui était HS.
J'avais avant fait une verif. de l'ampoule qui était OK et également vu que la tension (12V) venait bien aux bornes des connecteurs. C'etait donc à l'interieur du bloc phare (scellé) la panne pour moi.
« Modifié: 01/14/17 par Meer »
Vag Com ;)
« Réponse #2 le: 01/14/17 »
Parfois c'est le support de l'ampoule qui pose problème ...
Hors ligne Duronron
  • PERPIGNAN
  • 02/2010
  • TDI 110
« Réponse #3 le: 01/16/17 »
Merci pour vos conseils, je vais vérifier tout ça ... enfin, dés que le temps sera plus clément.
Je vous tiendrai au courant de l'évolution.
Hors ligne Duronron
  • PERPIGNAN
  • 02/2010
  • TDI 110
« Réponse #4 le: 02/07/17 »
Je reviens vers vous pour donner le résultat de mes tests :
- Test du support de l'ampoule -->ok
- Test de l'arrivée du jus au bloc optique --> ok
Donc ... prochaine étape : démontage du bloc optique mais à priori il faut retirer le bouclier avant :-/
Je sens gros comme une maison que je vais devoir changer tout le bloc optique. J'ai commencé à regarder : environ 150 euros avec du valeo.
Hors ligne Duronron
  • PERPIGNAN
  • 02/2010
  • TDI 110
« Réponse #5 le: 06/11/17 »
J'ai enfin solutionné mon problème : c'était simplement un des 2 contacteurs dans le bloc optique au niveau du feu de croisemenent qui ne faisait plus contact avec le support de l'ampoule. J'ai alors levé légèrement la petite languette pour que le contact se fasse à nouveau.
Finalement, le plus pénible est de retirer tout le bouclier avant pour pouvoir sortir le bloc optique.
Hors ligne golf64
  • Pays Basque
  • TDI 140 > 184cv
  • CARAT look GTD
« Réponse #6 le: 06/12/17 »
Bravo, la satisfaction d'avoir trouvé le problème est une réussite. Bonne route.
