Auteur Sujet: Camera de recul sans fil  (Lu 7019 fois)
Hors ligne turarr
  • Clermont-Ferrand (63)
  • TSI 122
« le: 01/17/17 »
Hi !
J'ai pas trouvé réponse à ce que je veux, alors je poste :) Par contre pas sûr de la section...
Est-ce que l'un de vous a déjà installé une caméra de recul qui se fixe à la place d'un éclairage de plaque, mais sans fil ?
Type comme ca :
http://www.ebay.fr/itm/361457978990?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Je voulais savoir si c'était valable, quelle référence vous aviez, etc
Merci d'avance
Volkswagen Golf VI - TSI 122cv - Bleu Graphite Nacré - Jantes Atlanta Bi-ton - Intérieur Alcantara Beige - Autoradio Pioneer SPH-DA120
Visible ici : http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=24042.msg578703#msg578703
Hors ligne Alexgs
  • Rouen (76)
  • 04/2009
  • TDi 110 BVM
« Réponse #1 le: 01/18/17 »
Je ne sais pas ce que tu possèdes actuellement mais je crois pas que c'est compatible avec les postes d'origines, sinon oui ça marche bien le sans fil j'ai mon frere qui a installé une camera a peu pres dans le meme genre qui fonctionne impec
Hors ligne turarr
  • TSI 122
« Réponse #2 le: 01/18/17 »
Merci de ta réponse, il a une G6 ton frère ?
Ce serait pour brancher sur mon Pioneer SPH-DA120, ca m'étonnerait que ca ne soit pas compatible
Hors ligne Alexgs
  • Rouen (76)
  • 04/2009
  • TDi 110 BVM
« Réponse #3 le: 01/19/17 »
Si tu as les fiches rca derriere ton poste c'est bon, le cable de la camera doit etre raccordé a l'alim feu arriere de la golf qui est dans la malle et l'autre, l'emeteur/recepteur wifi tu dois le brancher sur une alim 12V et brancher le rca dans ton poste
Hors ligne turarr
  • TSI 122
« Réponse #4 le: 01/19/17 »
Coté autoradio ca m'inquiète pas trop, je brancherais un truc supplémentaire sur l'auto radio x)
Par contre coté coffre...
Hors ligne Alexgs
  • Rouen (76)
  • 04/2009
  • TDi 110 BVM
« Réponse #5 le: 01/20/17 »
Tu as juste à tirer ton cable, tu auras surement pas assez donc surement faire une allonge pour aller te branché au feu de marche arriere qui est du cote droit de la malle, ça reste quand meme la misere à faire passé
Hors ligne turarr
  • TSI 122
« Réponse #6 le: 01/20/17 »
Je brancherais juste un truc supplémentaire sur l'allume cigare* je voulais dire
Faudrait que je trouve un schéma car je vois vraiment pas comment faire
« Réponse #7 le: 01/20/17 »
Un câble c'est toujours plus fiable que du sans fil...
Pourquoi tu ne mets pas une caméra filaire ? ou mieu une caméra OEM dans le badge ?
Sur la G6 les éclaires-plaques sont dans le pare-choc, donc il faut passer un câble entre l'habitacle et l'extérieur, c'est une source d'entrée d'eau supplémentaire qui peut être évitée ...
 :quoi:
Hors ligne turarr
  • TSI 122
« Réponse #8 le: 01/21/17 »
Ce n'est pas le même travail de câblage, j'ai passé un câble de micro pour le bluetooth dans le montant de portière avant et derrière la boite a gants etc, j'imagine pas pour traverser la voiture ...
Pour le badge j'y ai pensé mais c'est plus du tout non plus le même montage et surtout le même prix !
Merci d'avance
Hors ligne turarr
  • TSI 122
« Réponse #9 le: 01/23/17 »
En gros il faut le brancher sur le fil qui gère l'ampoule de recul si j'ai bien compris ?
Ca donne pas d'erreur d'ODB ?
Hors ligne Alexgs
  • Rouen (76)
  • 04/2009
  • TDi 110 BVM
« Réponse #10 le: 01/23/17 »
C'est pour que la camera s'alimente en 12V quand tu passe la marche arriere donc cablage sur feu de recul et que du coup ça te l'active sur ton autoradio, pas d'erreur obd si tu t'y branche bien
Hors ligne turarr
  • TSI 122
« Réponse #11 le: 01/27/17 »
C'est donc bien ce que j'avais compris, et qqun aurait une photo de ou me brancher ? j'imagine que c'est sur l'ampoule blanche quoi ?
Merci à toi
