Auteur Sujet: Tremblement et odeur d'essence  (Lu 5290 fois)
Hors ligne sheppard
  • Recquignies
  • 02/2011
  • 1.4l 16V
  • Concept
« le: 01/22/17 »
Salut à tous,
Dernièrement sur ma Golf 6 1.4L 16V de 2011 j'ai constaté des tremblements moteur au ralenti ainsi qu'une odeur d'essence à l'échappement, mais pas tout le temps.
J'ai donc changé les bobines par des Bosch ainsi que les bougies (Bosch 4 électrodes).
Mais le souci est encore là, moins prononcé qu'avant mais toujours là.
J'ai passé un coup de VCDS mais aucun codes défauts.
Est ce que quelqu'un aurais une idée sur la causse de mon problème ?
Merci d'avance.
« Réponse #1 le: 01/23/17 »
Un peu de fumée ?
Ca sent le mélange air/essence pas bon ...
Filtre à air changé récemment ou pas ?
Hors ligne sheppard
  • Recquignies
  • 02/2011
  • 1.4l 16V
  • Concept
« Réponse #2 le: 01/23/17 »
Un peu de fumée ?
Le filtre a air est été nettoyer récemment (filtre BMC permanent)
Il y a un peu de fumée mais je ne sais pas si c'est a causse du froid actuellement vu que j'ai une ligne en inox.
Vu que je ne sais pas a quoi ressemble l'odeur du mélange air/essence , je peux juste te dire que sa sens l'essence mais pas toujours.
Hors ligne sheppard
  • Recquignies
  • 02/2011
  • 1.4l 16V
  • Concept
« Réponse #3 le: 01/23/17 »
Pour la fumée, je viens de constater que c'est seulement quand les températures sont bien basse.
A chaud elle fume légèrement (il faut le voir) , je pense que c'est normal vu qu'il ne fait pas trop chaud dehors et qu'en plus j'ai une ligne inox.
Pour les tremblements, je dirai plutôt que c'est des petits accoups mais pas tout le temps, la preuve j'ai roulé cette après midi et je n'ai rien eu (ni accoup, ni odeur d'essence)
Je pense a ma sonde Lambda qui fait des siennes.
Hors ligne Meer
  • 05/2011
  • TDI 140 DSG6
« Réponse #4 le: 01/23/17 »
Je ne pense pas que ce soit ta sonde lambda, Vag Com l'aurait pointé directement et tu aurais eu le voyant TDB allumé (même si ton problème est sporadique).
Je ne m'y connais pas trop en essence mais ton probleme me fait penser à une mauvaise filtration (filtre essence encrassé) ou à un dérèglement du mélange air/essence.
« Modifié: 01/23/17 par Meer »
Vag Com ;)
« Réponse #5 le: 01/24/17 »
Si ta fumée est blanche alors oui c'est de la vapeur d'eau ce n'est pas grave avec ces températures...
Si elle est noire, là par contre c'est combustion incomplète, donc pas assez d'air ou trop d'essence.
Elles étaient sales tes bougies ?
Hors ligne sheppard
  • Recquignies
  • 02/2011
  • 1.4l 16V
  • Concept
« Réponse #6 le: 01/24/17 »
Je vais changer le filtre a essence, vu le prix sa va pas me ruiné.
Oui la fumée est blanche.
Oui les bougies étaient un peu sale.
