Auteur Sujet: [HELP] Bruit claquement avant gauche lors des virages rapides  (Lu 13500 fois)
Hors ligne rosti21
  • Volkswagen ... Das Auto
  • Golf 6 Variant - Golf 5 R32
  • 1.6 tdi 105
Bonjour à tous, voici mon problème depuis plus d'un an.
J'ai une Golf 5 R32 DSG qui a 134 000 kms.
A vitesse soutenue, dans les virages (rond point ou grand virage) j'entends une pièce qui se déplace au niveau avant gauche (derrière les pédales) en faisant un bruit de claquement grâce à la force centrifuge.
Ce n'est pas un clac, clac, clac. Ça le fait une seul fois dans les virages à vitesse soutenu.
De plus et c'est certainement important, une fois que c'est déplacé sur la gauche, ça ne peut que ce déplacer ensuite sur la droite. Et inversement.
J'ai changé le support de boîte donc ce n'est pas ça.
J'ai fait un serrage complet du berceau et de toutes les pièces sous la caisse.
Je l'ai amenée chez VW 2 fois et ils ont bien entendu le bruit mais n'ont pas trouvé sa provenance.
Ils m'ont parlé du moyeux ou de roulement.
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce genre de problème ?
« Modifié: 02/01/17 par rosti21 »
---> Golf V R32 3.2 V6 DSG deepblue <---
---> Golf VI Variant 1.6 tdi 105 Confortline <---
Ca te parait venir du moteur ?
Perso j'imagine bien une pièce en métal qui se baladera dans la barre de renfort en métal tout le tableau de bord (c'est un tube)
Hors ligne rosti21
  • 1.6 tdi 105
Je ne pense pas que ça vienne du moteur.
La barre de renfort dont tu parle se situe ou ? Dans l'habitacle ou au niveau du berceau ?
Dans l'habitacle  :ange:
Hors ligne Antea
  • 94
  • Edition 35 DSG6
  • Golf 6 Black edition
Salut Rosti21, du neuf de ton côté ? :)
Hors ligne rosti21
  • 1.6 tdi 105
Salut.
Ça viendrais certainement de la crémaillère.
Cependant, j'ai fait changer le volant moteur et donc il a fallu déposer complètement le berceau.
Depuis, plus de bruit.
A voir avec le temps.
Hors ligne Antea
  • 94
  • Edition 35 DSG6
Salut.
Ok donc Ca viendrait plutôt des fixations du berceau qui ont du jeux et donc le berceau se déplace en fonction des contraintes. Merci à toi !
Hors ligne xClik63
  • 04/2010
  • 2.0 GTI 210 BVM
Bonjour, je vois que je suis pas le seul avec ce mystérieux claquement ma voiture fait exactement le même bruit et ca devient un peu agaçant.
J'ai trouvé une vidéo sur youtube d'un gars qui a le même problème.
As tu toujours le bruit? ou as t-il entièrement disparu depuis le changement du volant moteur?
Sur ma golf il a été changé il y a 1 ans avec l'embrayage et je me demande si j'ai pas commencé à avoir le bruit à ce moment là.
Merci d'avance.
Golf VI 2.0 GTI 210 - BVM - 3 portes - Bleu Graphite
il y a un probleme connu sur les golf 5 / 6 avec moteur sportif et / en usage sport, le berceau a tendence a bouger.
Pour pallier à cela on met des rondelles striées de passat entre le berceau et la caisse. je peux avoir les refs si besoin. je l'ai fait sur la mienne plu de bruit
Hors ligne xClik63
  • 04/2010
  • 2.0 GTI 210 BVM
Merci pour ta réponse aussi rapide, je sens que je vais passer une bonne journée grace a toi ;)
Oui je veux bien la référence si tu l'as par contre aurais tu un tuto ou quelque chose qui pourrait m'aider stp? Est ce compliquer à faire?
7m3 499 349 a , 2€82 piece tu la met entre le berceau et la caisse sur les deux vis arriere centrales du berceau
Hors ligne xClik63
  • 04/2010
  • 2.0 GTI 210 BVM
Super merci. Il faut démonter le berceau ou pas? Où tu peux juste les faire glisser? Si jamais tu as une photo je suis preneur.
En tout cas merci pour ton aide. Je suis l’homme le plus heureux du monde lol surtout si ça corrige le problème
Tu peux juste me confirmer qu’il me faut tout ça stp?
https://a.d-cd.net/252626cs-960.jpg
« Modifié: 05/31/18 par xClik63 »
En desserant les vis de berceau tu peux le glisser, attention a ne pas bouger le berceau sinon tu bouge la geo. Je crois que jai pas de photo dsl. Tu peux aussi en mettre sur les 6 vis de berceau mais les 2 centrales arr ca suffit. Et fais gaffe toutes les vis de berceau ont pas la meme longueur
Hors ligne xClik63
  • 04/2010
  • 2.0 GTI 210 BVM
D’accord je vais regarder. J’ai trouvé un photo d’un berceau.
J’ai entouré en rouge tu peux juste me confirmer stp?
tiens je viens de trouver ça sur le net avec ma soluce ca taidera a mieux comprendre
et oui ce sont les bons endroit que tu montre
https://www.vag-perf.fr/preparation-chassis/alternative-kit-tyrol-motorsport-finir-claquements-berceau/
