Auteur Sujet: Témoignage : Vidange huile moteur et echange filtre gasoil en même temps  (Lu 1932 fois)
Hors ligne Gabuzago
Bonjour à tous
Ou comment on peut se faire avoir comme un lapin de 6 semaines.
Bref, gros entretien sur la nouvelle (occasion) GOLF 6 tdi 1.6 90cv
Je cherche un peu partout la quantité d'huile à mettre avec échange du filtre à huile.
Pas de capacité de carter d'huile observé pour la 6 sur le net
il faut suivre à la jauge...
Sauf quelqu'un qui annonce 4.3 litres
je me dis ok , je compléterai le niveau après le premier démarrage.
je démarre, le moteur tourne 5 secondes et cale.
Damned, j'ai raté la pose du filtre à gasoil.
je recommence le geste, j'actionne la pompe de gavage.
ça ne démarre toujours pas.
Le lendemain après avoir rechargé à fond la batterie
car la DIAG indiquait 11.7V
je contrôle le niveau d'huile
il est au mini.
A ce moment je tilte, serait ce la sécurité manque d'huile qui est activée
(alors que la DIAG indique zéro défaut)
Je complète le carter à 4.8 litres d'huile au total
on est au 3/4 plein à la jauge.
La voiture démarre du premier coup.
Je souffle car je me voyais tracter la voiture chez VW.
Je me suis fait avoir sur un coup facile.
le fait de tirer sur le démarreur, la cartouche d'huile s'est remplie
et ne niveau d'huile dans le carter a baissé
d'où l'interdiction de démarrer ...
Voila mon témoignage
Si quelqu'un a la capacité exacte du carter d'huile, je prends.
Salutations
Hors ligne JeFF4I3
  • Meuse
  • 1.4 TSI 122
  • Conforline
  • Un vélo
Tu remplis jusqu'au max, tu fais tourner le moteur pour remplir le filtre et là tu ajustes.
