Auteur Sujet: Questions à propos du Kit Dynaudio...  (Lu 6183 fois)
Hors ligne Marcellou
Je cherche des renseignements concernant le Kit Dynaudio pour la Golf 6, ou plus généralement, l'amélioration de l'audio...
Mes souhaits sont les suivants ;
- Garder l'autoradio d'origine (actuellement un RNS310, qui sera peut-être remplacé pour un RNS510 plus tard...)
- Garder un système totalement "invisible"
- Garder le coffre utilisable (donc pas de gros caisson qui occupe le tiers de la place)
Mes questions sont les suivantes ;
1/ Le Kit Dynaudio pour la Golf 6 est-il adaptable en seconde monte ? Si oui...
- Faut-il modifier le câblage vers les HP ? Notamment celui vers les portières, pour tout relier à l'ampli...
- L'ampli Dynaudio peut-il "accepter" un subwoofer comme celui-ci ;http://www.ebay.fr/itm/332040410974?rmvSB=true (il possède déjà un ampli intégré)
2/ Le kit Dynaudio de la Golf 7 (composé d'un subwoofer qui se met sur la roue de secours) est-il adaptable pour la Golf 6 ? Je me pose la question surtout au niveau du télécodage de l'ampli, pour qu'il soit "détecté" par le véhicule...
3/ Si je mets un kit Focal IFVW G6 à l'avant, un Kit Focal IS165 à l'arrière et le subwoofer (en lien ci-dessus), le son sera-t-il aussi bon que le kit Dynaudio ? Ou l'ampli du kit joue vraiment sur la qualité du son ?
Merci d'avance pour les conseils que vous pourrez m'apporter ! Si vous avez d'autres idées d'amélioration, qui respectent mes contraintes, je les accepte volontiers !
« Réponse #1 le: 02/09/17 »
Tu as fait une recherche déjà avec "Dynaudio" ?
« Réponse #2 le: 02/09/17 »
Bonjour PK-FR, merci pour ta réponse, c'est vrai j'aurai du vérifier d'abord dans la recherche... :ange:
J'ai eu quelques réponses concernant le Dynaudio et j'ai trouvé un topic (que je ne trouve plus... :ptdr: ) concernant une installation équivalente au Dynaudio,
Seulement j'ai une question ; pourquoi, lorsqu'on installe un Kit avec filtre pour le twetter, ne peut-on pas utiliser le faisceau d'origine ?
Puisque le son du véhicule dispose déjà de twetters, ne peut-on pas réutiliser le faisceau afin de faciliter l'installation ?
« Réponse #3 le: 02/09/17 »
1) Oui tout est possible
Il va falloir refaire tout le câblage ... Par défaut tu as 2 fil qui arrivent au niveau des HP en partance de l'autoradio, avec le dynaudio c'est 4.
2) Négatif, le kit de la G7 utilise une fibre optique pour la liaison autoradio -> Ampli
3) C'est un peu comparer 2 choses différentes, le kit focal est bien meilleur que le kit d'origine, mais le dynaudio comprend un ampli, avec "2 lignes dédié par HP" (Aigu et graves). Tu ne peux pas demander à 2 HP (Wooffer et tweeter) de te donner un son aussi bon avec seulement un filtre par rapport à un kit où l'ampli créé lui même le son pour les différent HP.
« Réponse #4 le: 02/11/17 »
Bonjour MasterPrenium, merci pour ta réponse.
Sur les conseils de PK-FR, j'ai parcouru le forum et je pense m'orienter vers une solution comme celle décrite sur ce sujet ; http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=7013.0
A savoir, l'installation d'un Ampli (Alpine 5 canaux), avec les changements des HP avant, arrière, et peut-être ensuite l'ajout d'un Sub dans le coffre.
Cependant j'ai une question ; si l'on suit les instructions du sujet ci-dessus en lien, on branche les HP vers l'Ampli directement à partir de la prise de l'autoradio. Seulement, comment faire remonter le Remote ? Il y a un câble spécifique sur l'autoradio pour cela ?
