Auteur Sujet: Probleme RCD 310  (Lu 4281 fois)
Hors ligne nessmw31
Probleme RCD 310
« le: 02/10/17 »
J'ai un problème avec mon radio rcd 310 pour  ma golf
Quand j'allume mon rcd 310 le cd ou radio marche normal mais aucun touche functioné et après 10 min que commande de volant et button volume et eject cd qui marcheras
Alors j'ai débranché la batterie même jai débranché lesur câble ddu rcd 310 pareil le  même problème
Probleme RCD 310
« Réponse #1 le: 02/10/17 »
Pas tout compris  :gratte: ,  faite un effort!
« Modifié: 02/10/17 par Chti45 »
Hors ligne FRKBZH
  • 10/2010
  • TDI 105
Probleme RCD 310
« Réponse #2 le: 02/11/17 »
Ah ben si tu appuies sur les touches comme tu t'expliques, normal que la Golf soit paumé  :ptdr:
Blague à part, essaie de mieux détaillé.....
Franck
Hors ligne Meer
  • 05/2011
  • TDI 140 DSG6
Probleme RCD 310
« Réponse #3 le: 02/11/17 »
On dirait bien une traduction Google  :ptdr:
Moi pas comprendre pour aider toi.
« Modifié: 02/11/17 par Meer »
Vag Com ;)
Hors ligne nessmw31
Probleme RCD 310
« Réponse #4 le: 02/12/17 »
le probleme radio rcd 310 aucun touche qui functioné mais apres 10 minute que les touche menu et eject cd et volume  marchera
Hors ligne JeFF4I3
  • Meuse
  • 1.4 TSI 122
  • Conforline
  • Un vélo
Probleme RCD 310
« Réponse #5 le: 02/12/17 »
Ils te disent qu'on comprend rien c'est pas français et toi tu nous repond un copié/coller...
Probleme RCD 310
« Réponse #6 le: 02/12/17 »
RCD 310 d'origine?
Problème sur les touches du RCD ou du volant?
Hors ligne nessmw31
Probleme RCD 310
« Réponse #7 le: 02/12/17 »
oui c original et meme la commande du volant elle marche pas mais apré 10min la commande du volant marche normal et quelleque touche du rcd 310
Probleme RCD 310
« Réponse #8 le: 02/12/17 »
Batterie d'origine? Trop faible?
Sinon faire un scan pour voir les erreurs éventuelles.
Hors ligne nessmw31
Probleme RCD 310
« Réponse #9 le: 02/12/17 »
avant elle marche normal mais quand jai changer le batterie sarrivra se probleme
Probleme RCD 310
« Réponse #10 le: 02/12/17 »
Tu as ce problème depuis le changement de la batterie.
La BCM ou un calculateur a pris un court-circuit?
« Modifié: 02/12/17 par Chti45 »
Hors ligne nessmw31
Probleme RCD 310
« Réponse #11 le: 02/12/17 »
Oui j ce problème depuis que changé la batterie et hier j'ai roulé presque 150 km après j'ai essayé avec le radio tout les toucher marché bien et ce matin il revenait le même problème
