Bienvenue!
Bienvenue,
Invité
. Merci de
vous connecter
ou de
vous inscrire
1 heure
1 jour
1 semaine
1 mois
Toujours
Nouvelles:
Vidéo Rasso Compiegne
ICI
Forum
Portal
Identifiez-vous
Inscrivez-vous
Problèmes
Mécanique
Sujet:
Golf 6 1,6tdi 105cv problème callage
« précédent
suivant »
Imprimer
Pages: [
1
2
En bas
Auteur
Sujet: Golf 6 1,6tdi 105cv problème callage (Lu 16271 fois)
Alex59
Nouveau Membre
le:
02/10/17 »
Voilà j'ai un petit problème avec ma g6 1,6tdi 105cv fap, cela fait plusieurs fois que la voiture démarre puis a une baisse du régime moteur sans que je puisse accélérer et cale, et la semaine dernière elle c'est mis a avoir des chute de régime sans réponse de la pédale d'accélération jusqu'au moment pu elle repartait en laissant une belle fume derriere, du faite petit tour chez VW qui me trouve aucun défaut et comme cela le fat de temps en temps ils ne savent pas me dire d'où cela provient, je pensais a la vanne egr, qu'en pensez vous ?
Merci par avance pour votre aide
Pour info elle a 167k km
IP archivée
bino
Nouveau Membre
Réponse #1 le:
02/10/17 »
Bonjour, j'ai le même problème que toi
J'ai posté un sujet également.
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=25985.0
J'ai remplacé mon debimetre d'air le we dernier mais ce n'est pas ça.
Aujourd'hui, je veux réaccelerer en dessous de 1500tr/min et elle broute. Je débraye et accélére pour pas caler. Et la grosse fumée...
J'ai aussi calé à un rond point en voulant m'engager
J ai comme l'impression qu elle s'étouffe
IP archivée
JeFF4I3
Membre
Country:
Meuse
Sexe:
2009
1.4 TSI 122
Conforline
Un vélo
Réponse #2 le:
02/11/17 »
J'ai eu une fois le soucis là, je venais de démarrer la voiture par grand froid. Et la batterie étais pas toute jeune.
IP archivée
Alex59
Nouveau Membre
Réponse #3 le:
02/11/17 »
Bino, pour je n'ai aucun voyant d'alume, et aucun défaut avec le vag, ça pourrait être du a la batterie ?
IP archivée
bino
Nouveau Membre
Réponse #4 le:
02/11/17 »
Je n ai pas de voyants non plus et contrôle technique cette semaine vierge
J'ai remplacé le filtre à air, et vidange avec filtre à gasoil, débimètre.
Voilà ce que j'ai comme idées :
M'a batterie est pas au top, ça peut être une piste ou le radiateur egr, ou filtre à particules ?
Ce week-end, je dois faire 150km d'autoroute, je vais régénérer le fap
IP archivée
Alex59
Nouveau Membre
Réponse #5 le:
02/11/17 »
Je pense pas que ce soit le fap car je fais que de l'autoroute, j'ai remplace mon filtre a air, mais ça j'ai un doute que ça viendrais de la, après je vais démonter la vanne egr demain je verrais son etat, mais je pense plus a un problème electrique, le problème et de savoir d'où ça pourrait venir :(
IP archivée
bino
Nouveau Membre
Réponse #6 le:
02/12/17 »
J ai fais de l'autoroute au dessus de 3500tr/min
C est mieux mais je sens que ça va recommencer.
J'ai rarement mais ça arrive des petites ratées et elle en a refait. C'est quand j'arrive sur un rond point et que je veux me relancer sans faire patiner l'embrayage à bas régime.
Tu as démonté ta vanne egr ?
IP archivée
Chti45
Bienvenue sur le forum!
Administrateur
Sage
Country:
Orleans
Sexe:
12/2018
1,0 TS 115 CHZJ
Louange
Réponse #7 le:
02/12/17 »
Elle est de quelle année ta golf?
Car il y eu des mises à jours du calculateur pour une meilleur gestion moteur.
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=21672.0
Modifié: 02/12/17 par Chti45
IP archivée
90 000 KM - T-roc - 1,0 TSI 115 - BM - Bleu Atlantik - Lounge
FROUTT
Membre
Country:
Rahon (Jura 39)
Sexe:
Réponse #8 le:
02/12/17 »
C'est peut être la vanne egr qui est déconne et elle ravale ses gaz d'échappements, c'est pour ça quelle s'étouffe ! avoir avec le radiateur de gaz d'échappements aussi
IP archivée
Agriculteur :)
bino
Nouveau Membre
Réponse #9 le:
02/21/17 »
et voila ce matin rebelote après une semaine tranquille.
impossible de démarrer, il a fallu essayer environ 20 fois de démarrer...
Les feux de croisement étaient restés en marche forcée, que j'ai coupé avant qu'elle démarre. j'ai un doute sur la batterie...
En démarrant, grosse fumée blanche qui est sortie de l'échappement.
Elle va chez VW pour maj du dieselgate donc je pense que le calculateur sera à jour après? Rdv le 2 mars ...
Alors batterie ou radiateur EGR ? ou j'attends la mise à jour ?
Modifié: 02/21/17 par bino
IP archivée
Capsurlagolf
C'est qui
Vétéran
Country:
ESSONNE
Sexe:
Tjr en VAG *.*
Réponse #10 le:
02/22/17 »
Grande probabilité que ce soit cette foutue vanne EGR
IP archivée
Kam
Nouveau Membre
Country:
Sexe:
2010
G6
Tdi105
Réponse #11 le:
02/22/17 »
Salut, idem, en trois fois
Broute, tremble un peu et cale, redémarrage 5 secondes puis cale à nouveau, trois heures plus tard nouveau test pas de démarrage on la tracté sur 3km et la elle démarre,
Rien à signaler pendant plusieurs jours 20km de parcouru à peine...puis ralenti instable, broute à nouveau, j'ai coupé le contact sur un parking, deux heures après elle démarre nickel pendant 10mn puis je cale dans un rond point (la t'as juste l'impression qu'il te manque le A collé sur ta vitre arrière) impossible de redémarrer on la tractée sur 1km puis Mlle démarre du 1er coup,
Le VAG zero défaut mon mécano ne trouve rien mais préconise de changer le filtre à gasoil, idem un mécano de centre auto d'après l'historique il me propose de changer le filtre et de mettre un nettoyant dans le réservoir.
Par contre en discutant de mon soucis, j'entend aussi que les clients qui sont passé chez vw pour le dieselgate sont plutôt déçu : perte de puissance! du coup j'hésité pour mon rdv la semaine prochaine
IP archivée
Kam
Nouveau Membre
Country:
Sexe:
2010
G6
Tdi105
Réponse #12 le:
02/22/17 »
J'oubli entretien chez vw 120mkm aujourd'hui, beaucoup trop de ville et pas assez d'autoroute, rien à voir avec le fap, et aucun voyant
IP archivée
bino
Nouveau Membre
Réponse #13 le:
02/22/17 »
je sens que ça doit être ce kit radiateur egr
Alex59, est-ce que tu l' as démonté ?
Ça se nettoie ou il faut le remplacer ?
Jai vu sur le forum une procédure de courrier de prise en charge pour défaut de fabrication par vw. Ça vaut le coup d essayer ou je fais direct les travaux?
Merci de votre aide
IP archivée
bino
Nouveau Membre
Réponse #14 le:
02/22/17 »
J' ai fait vidange et filtre à gasoil mais ça n'a rien changé ...
On est 3 à avoir la même panne ...
Modifié: 02/22/17 par bino
IP archivée
Imprimer
Pages: [
1
2
En haut
« précédent
suivant »
Problèmes
Mécanique
Sujet:
