Auteur Sujet: [TDI 90] Problème déséquilibre frein arrière  (Lu 2469 fois)
Hors ligne FROUTT
  • Rahon (Jura 39)
Je viens vous solliciter afin de m'aider à résoudre mon problème.
J'ai passé le contrôle technique de la golf (1.6 TDI 90, 145k kms) afin de la vendre et bien évidemment racheter une g7  :youpi:
Un déséquilibre de 19% à été trouvé, j'ai changé mes plaquettes sans réfléchir car elles étaient usées et pensant que c'était ça. Bien évidemment je la repasse et là, 50% de déséquilibre suite au changement.
Ne trouvant pas le problème, je purge mon circuit de frein, purge mon bloc ABS avec le vag com. toujours rien, quand je tire le frein à main, la roue arrière droite ne bloque toujours pas.
Mes coulisseaux, pistons bougent sans problème, la gaine du câble est bonne ainsi que le câble.
J'ai acheté un kit de réparation d'étrier sur oscaro, j'ai changé soufflet cache poussière, joint d'étanchéité derrière le piston. Bien sûr j'ai sorti le piston et il est en bon état, il n'est pas maté ni rayé ou rouillé.
Alors je ne vois pas ce qu'il peut y avoir, à part changer l'étrier ...
Quelqu'un aurait une solution, ou si l'un d'entre nous à déjà ce soucis sur une voiture ? Car là je sèche  :non:
Merci !
Agriculteur :)
Tu as tout changé saus les disques de frein ?  :siffle:
Hors ligne FROUTT
  • Rahon (Jura 39)
Mdr oui, j'aurai peut etre du commencer par ça. Les nouveaux disques arrivent demain, j'avais un jeu de plaquettes d'avance.
Je les avais pas encore changer car pour moi c'était pas ça.
Je vous retiens au courant. ;)
Agriculteur :)
