Auteur Sujet: Durite Wastegate  (Lu 1754 fois)
Hors ligne oslow76
  • 2008
  • G6
  • 2.0 TDI 110
Durite Wastegate
« le: 03/13/17 »
Je vient vers vous car j'ai un petit soucis avec ma golfinette en ce moment.
Je vous explique :
Probleme connu sur le forum allumage du voyant de préchauffage avec voyant moteur et perte de puissance, je vais donc chez VW de mon coin il m'annonce aussitôt radia d'egr sans rien faire sur la voiture  :siffle:
Bon sur ce, je file a un petit garage renault qui me branche la valise aussitôt me prend la voiture fait plusieurs essais avec, regarde la voiture sous tout les angles et verdict une prise de capteur débranché et le mécano me dit que la durite de wastegate droit être en cause car aucune durite n'est percée ou débranché.
Super pro le chef d'atelier a trouver une autre erreur mais ne voit pas du tout ce que c'est ( je pense que c'est le code erreur pour mes radar de recul) du coup il ne me fait pas payer. petit garage au top.
Du coup ma question est, cette durite se vend elle au détail chez VW et savoir si le changement de cette durite et facilement réalisable.
