Auteur Sujet: Problème démarrage GTD  (Lu 3379 fois)
Hors ligne jordanc22200
  • Guingamp
  • Golf GTD - GTI - R ❤
  • TDI 170
  • Golf VI GTD
« le: 04/02/17 »
Bonjour , hier soir je remplace mon filtre à air qui était crade et met le nouveau . Je revis le tout et ferme le capot . Tout à l'heure je decide de faire un tour de voiture , je la demarre et la toute la voiture tremblait j'etait secouer dans tout les sens , je coupe et recommence et pareille . Le 3 eme demarrage etait normal . Penssez vous que c'est lier au changement du filtre ? Elle n'a jamais deconner au demarrage ca me parrait bizard que sa arrive par magie au 1 er demarrage suite au changement du filtre pour moinc'est lier . Quelqu'un a deja eu ce probleme ?  :help:
Golf VI GTD 2.0 170 Manuel - 5 Portes - Noir - Jantes Seattles - Xenon directionnel - Feux LED arrière - Pack LED complet interieur - LED plaque
« Réponse #1 le: 04/02/17 »
Je ne pense pas que ce soit lié sauf si une poussière serait parti dans l'admission.   :quoi:
  • Guingamp
  • TDI 170
  • Golf VI GTD
« Réponse #2 le: 04/02/17 »
c'est bizard quand même le 1er démarrage après que ça me fasse ca toute la voiture tremblait j'ai jamais vue ca . je coupe direct je réessaie et pareille . 3eme fois  ok après j'ai rouler quelque km j’ai couper rallumer niquel et en rentrant niquel aussi . en espérant que ça ne me le refasse pas demain ...
« Réponse #3 le: 04/02/17 »
Le ralenti du moteur est-il stable?
  • Guingamp
  • TDI 170
  • Golf VI GTD
« Réponse #4 le: 04/02/17 »
Oui depuis le 3 eme demarrage tout est normal le ralenti etc pas de bruit bizard j'ai resserer au max les vis de la boite a air une fois rentrer . C'est bizard quand meme . Peut etre il etait mal enboiter le filtre et avec les secousse il c'est bien mis .
« Réponse #5 le: 04/03/17 »
J'ai déjà remplacer mon filtre à air et jamais j'ai eu ce genre de soucis. Bizarre.
« Réponse #6 le: 04/03/17 »
Tu n'as pas mis un filtre avec pré-filtre en mousse ?
  • Guingamp
  • TDI 170
  • Golf VI GTD
« Réponse #7 le: 04/05/17 »
Non le filtre etait nue je n'est pas eu de soucis depuis , vraiment bizard c'est secousse
