Auteur Sujet: Verre pilé dans portière conducteur  (Lu 8515 fois)
Hors ligne xClik63
  • 04/2010
  • 2.0 GTI 210 BVM
J'ai remarqué, depuis que j'ai acheté ma voiture, avoir du verre pilé dans la portière suite à je suppose un accident ou autre de l'ancien propriétaire.
Savez vous comment je pourrais faire pour l'enlever?
Faut-il juste démonter la garniture ou la portière entière pour que je puisse passer un aspirateur?
Merci d'avance.
Golf VI 2.0 GTI 210 - BVM - 3 portes - Bleu Graphite
« Réponse #1 le: 04/10/17 »
Tu peux dépose le panneau de porte et voir ce que tu peux extraire.
Utilise un embout fin de chauffage pour les petits coins.
Hors ligne xClik63
  • 04/2010
  • 2.0 GTI 210 BVM
« Réponse #2 le: 04/10/17 »
Quand tu parles de panneau tu veux dire la garniture plastique?
« Modifié: 04/10/17 par xClik63 »
Hors ligne Golf6-Mo
  • Marseille
  • 06/2010
  • TDI 105 BVM
« Réponse #3 le: 04/10/17 »
Oui c'est la garniture  :jap:
Golf 6 - 1.6 TDi 105 Reprog 143 Cv- Carat - Grise Titane
Hors ligne xClik63
  • 04/2010
  • 2.0 GTI 210 BVM
« Réponse #4 le: 04/10/17 »
d'acc merci, j'attends de recevoir le kit de démontage plastique et je vais tester comme ca je posterais des photos du démontage si ca peut servir à d'autre.
« Réponse #5 le: 04/10/17 »
Pourquoi un kit démontage?
Un torx de 25 ou de 20 je ne sais plus  :gratte: , et c'est parti ! =)
Il ne faut pas hésiter à tirer une fois les 3 vis enlever. Les clips sont... costaud !  :siffle:
« Réponse #6 le: 04/10/17 »
« Réponse #7 le: 04/10/17 »
Il faudra aussi enlever la platine rivetée si tu veux accéder "dans" la portière  :triste:
Hors ligne xClik63
  • 04/2010
  • 2.0 GTI 210 BVM
« Réponse #8 le: 04/11/17 »
Pour éviter d'abimer les plastiques on sait jamais puis c'est pas cher.
Je vais voir deja en enlevant la garniture parce que j'ai pas trop envie de démonter a portiere en entier pour du verre pillé
Hors ligne xClik63
  • 04/2010
  • 2.0 GTI 210 BVM
« Réponse #9 le: 04/11/17 »
Après je me demande si en enlevant juste l'enceinte ca suffit pas pour accéder à l'intérieur de la portière?
« Réponse #10 le: 04/11/17 »
Normalement tu as une trappe assez grande, clipsé et collé. Tu sais facilement l'enlever et tu devrais avoir assez de place pour passer l'aspi.
Hors ligne xClik63
  • 04/2010
  • 2.0 GTI 210 BVM
« Réponse #11 le: 04/11/17 »
d'acc super je test ca ce weekend. je vous tiens au courant je prendrais des photos du démontage
Hors ligne xClik63
  • 04/2010
  • 2.0 GTI 210 BVM
« Réponse #12 le: 04/24/17 »
Après 1h de galère avec l'aspirateur j'ai réussi à vider entièrement la portière :smurf:
Je posterais des photos ce soir du démontage si ca peut aider d'autre personnes.
Hors ligne Golf6-Mo
  • Marseille
  • 06/2010
  • TDI 105 BVM
« Réponse #13 le: 04/24/17 »
Nickel !
Merci pour le retour ! :bien:
Hors ligne xClik63
  • 04/2010
  • 2.0 GTI 210 BVM
« Réponse #14 le: 04/26/17 »
La première étape consiste a déclipser la baguette au centre de la portière pour y enlever les 2 visses.
Ensuite on trouve une autre visse en bas du panneau.
Quand toutes les visses sont enlevées on peut d'éclipser le panneau en bas et sur les côtés avec un tournevis ou encore mieux un kit en plastique pour déclipser.
Pour l'enlever ils suffit de tirer le panneau vers le haut en faisant attention à pas arracher les câbles.
On débranche ensuite les câbles électrique et celui de la poignée de porte et le tour est joué.
Il y a une plaque "oval" que l'on peut enlever elle est juste clipsé elle permet d'accéder à l'intérieur de la portière et au mécanisme de la vitre.
Pour tout remonter ils suffit juste de faire l'inverse.
J'ai galèré à enlever les morceaux de verre pilé car il fallait bien enfoncer le tuyau de l'aspirateur pour tout enlever. Perso ma tête passait dans le trou donc j'ai pu tout enlever sans problème à l'aide d'une lampe torche. Si votre tête est trop grosse et que vous avez des enfants ils peuvent vous servir lol.
Le démontage prend 5min et j'ai passé 45min pour enlevé le verre.
N'hésitez pas si vous avez des questions.
« Modifié: 04/26/17 par xClik63 »
