Auteur Sujet: plus de communication avec mes portes arriere  (Lu 2126 fois)
Hors ligne guillaume1712
 bonjour je vais vous expliqué mon problème, je n'ai plus de communication avec mes portes arrière les vitres ainsi que la fermeture centralisée  ne fonctionne plus. j'ai un VCDS il me sort en défaut pas de communication porte ARD, ARG. Le problème est survenu après activation de l'eclerage de porte av, je pense a une déprogrammation.
merci de vos reponse
« Modifié: 04/14/17 par guillaume1712 »
« Réponse #1 le: 04/17/17 »
Le problème est apparu après codage des calculateurs de porte avant ... Ba remet l'ancien codage, c'est pas compliqué  :quoi:
« Réponse #2 le: 04/17/17 »
c'est ce que j'ai fait en premier mais ca ne marche pas.
Hors ligne Meer
  • 05/2011
  • TDI 140 DSG6
« Réponse #3 le: 04/18/17 »
Si tu as activé l'eclairage bas de porte c'est que tu as fait les branchements toi-même (ou qlq'un d'autre), es-tu certain que les branchements sont bons?
Car cet endroi (porte conducteur) de la connectique gère bien les portes arrières.
Vag Com ;)
« Réponse #4 le: 04/18/17 »
oui c'est moi qu'il est fait et j'ai vérifié 3 fois tout et bien branché comme il faut. le VCDS ne trouve plus mes portes arrière comme si c’était une 3 portes pourtant la fonction et bien cocher
« Réponse #5 le: 04/18/17 »
problème résolue ajouter 128 au codage de mes portes et ca marche  ;)
Hors ligne Meer
  • 05/2011
  • TDI 140 DSG6
« Réponse #6 le: 04/18/17 »
 :youpi:
Vag Com ;)
