Auteur Sujet: Golf 6 Star Stop ne FOnctionne plus  (Lu 3628 fois)
Hors ligne StyleThomas
BOnjour ;
Voila j'ai mon Stard Stop qui ne fonctionne plus
 J'ai changer ma vanne EGR et depuis j'ai plus de Stard Stop
 Golf 6 1.6 TDI 2011
 Serait quoi le soucis merci a vous
« Réponse #1 le: 04/16/17 »
La fonction "recherche" est bien utile  :siffle:
Arrêtez de psychoter si le Start/Stop ne fonctionne pas mais soyez heureux que cette connerie ne réduit pas inutilement la durée de vie de votre batterie spéciale donc plus chère qu'une normale (et par la même occasion la courroie accessoires)
Pour ceux qui veulent mettre le Start/Stop en échec  :wink2:  les conditions sont dans le manuel à la page 197, je vais les retranscrire comme personne ne se donne la peine de les lire  :siffle:  Ni le reste du manuel d'ailleurs  :pascontent:
Conditions préalables pour que le Start/Stop fonctionne
- Le conducteur a bouclé sa ceinture de sécurité
- La porte du conducteur est fermée
- Le capot moteur est fermé
- Aucune remorque n'est attelée
- Le moteur a atteint sa température de fonctionnement
- Les températures dans l'habitacle se trouvent dans la zone des températures préréglées
- La fonction dégivrage-désembuage du climatronic n'est pas activée ou la répartition de l'air vers le pare-brise n'est pas réglée sur le climatic
- Aucune haute vitesse manuelle de la soufflante sur le climatronic n'a été sélectionnée
- L'état de charge de la batterie du véhicule est suffisant et la température de la batterie n'est ni trop basse ni trop haute
- L'assistant aux manoeuvres de stationnement n'est pas activé
- Le véhicule ne se trouve pas dans une grande montée
- Le volant n'est pas fortement braqué
- La marche arrière n'est pas enclenchée
« Réponse #2 le: 04/20/17 »
Merci a toi je vais regarde dans REcherche mais ce que tu ma montré j'ai deja tout teste :(
Hors ligne boby049
  • 49000
« Réponse #3 le: 05/14/17 »
Ta batterie peut etre aussi trop faible du coup plus de start&stop . :siffle:
Mais c'est pas plus mal que ton s&s ne fonctionne plus .
Ton turbo , te dira merci  ;)
y a deux types de voitures:
