Bienvenue!
Bienvenue,
Invité
. Merci de
vous connecter
ou de
vous inscrire
1 heure
1 jour
1 semaine
1 mois
Toujours
Nouvelles:
Création d'une nouvelle bannière
ICI
Forum
Portal
Identifiez-vous
Inscrivez-vous
Problèmes
Mécanique
Sujet:
[TDI 140] Problème Unité de commande de papillon
« précédent
suivant »
Imprimer
Pages: [
1
2
3
En bas
Auteur
Sujet: [TDI 140] Problème Unité de commande de papillon (Lu 26490 fois)
jsag
=== Golf 6 TDi 140 DSG DCC 3p 2008 ===
Membre
Country:
Rouen (76)
Sexe:
2008
TDi 140 DSG6
Carat
le:
04/17/17 »
Salut à tous,
J'en parle aussi dans le topic sur la modif suite au dieselgate, mais pour le moment difficile de savoir si ça a un rapport.
Sur ma G6 TDI140 DSG (165000km), 2 mois après cette modif au garage et environ 2000km, j'ai un message qui revient sans cesse mais sans voyant allumé : "dysfonctionnement moteur ! Atelier"
Passé à la valise, ça donne le message ci dessous. Je l'ai effacé mais il revient tout de suite. aucun signe en roulant, pas de perte de puissance ni rien d'autre. Je sais que s'il me dit "boitier papillon", ça veut pas forcément dire que c'est lui qui est mort. Quelqu'un a de l'expérience là dessus ?
Merci à vous :)
1 Code défaut trouvé
008451 - Unité de commande de papillon; activation servomoteur
P2103 - 000 - Signal trop important - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100000
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 119
Kilometrage: 164928 km
Heure: 0
Date: 2031.14.25
Temps: 15:09:09
Capture:
Tr/min: 1840 /min
Vitesse: 92.0 km/h
Charge: 0.0 %
Charge: 100.0 %
Lambda: 100.2 %
Masse Air/Tour.: 630.0 mg/tps
Température: 88.2°C
IP archivée
Meer
Membre
05/2011
TDI 140 DSG6
Carat
Golf 6
Réponse #1 le:
04/18/17 »
Quand tu eteinds ton moteur, il s'arrête brusquement ou normalement?
Je te pose cette question parceque quand le volet papillon est mort, le moteur s'éteint brusquement. Ça m'est déjà arrivé sur une Passat TDI 2009 et j'ai dû changer le volet papillon pour que tout rentre dans l'ordre.
Je l'avais acheté ici =>
http://www.dpauto.fr
Modifié: 04/18/17 par Meer
IP archivée
Vag Com
jsag
Membre
Country:
Rouen (76)
Sexe:
2008
TDi 140 DSG6
Carat
Réponse #2 le:
04/18/17 »
J'ai rien remarqué de particulier de ce côté là
Je savais qu'il agissait au moment de la coupure mais j'arrive pas à trouver qq chose d'anormal. A la limite, la dernière fois, il a plutôt brouté lors de la coupure.
Aujourd'hui, en plus du message, le voyant est apparu mais toujours le même défaut et maintenant, ça bipe toutes les 5 secondes, INFERNAL ! Demain, je prends mon autre caisse et je passe chez VW pour en discuter avec eux.
P2103 - 000 - Signal trop important - Intermittent - Témoin allumé
Capture:
Etat du défaut: 10100000
Kilometrage: 164971 km
Heure: 0
Date: 2031.14.26
Temps: 06:31:23
Capture:
Tr/min: 1656 /min
Vitesse: 35.0 km/h
Charge: 43.9 %
Charge: 100.0 %
Lambda: 100.2 %
Masse Air/Tour.: 730.0 mg/tps
Température: 23.4°C
Tests passés: 1 1 0 0 0
IP archivée
Meer
Membre
05/2011
TDI 140 DSG6
Carat
Golf 6
Réponse #3 le:
04/18/17 »
VW vont faite un diag et découvrir le même code erreur que toi, sauf que eux ont VAS et non VAG COM.
Et vont te changer le volet papillon. Perso je l'aurai fait seul, c'est pas compliqué.
Mais bon apres c'est bien aussi de l'emmener chez VW...facture, garantie.
IP archivée
Vag Com
jsag
Membre
Country:
Rouen (76)
Sexe:
2008
TDi 140 DSG6
Carat
Réponse #4 le:
04/19/17 »
Ce dont je veux éventuellement discuter avec eux, c'est le rapport ou non avec la modif "dieselgate"
IP archivée
jsag
Membre
Country:
Rouen (76)
Sexe:
2008
TDi 140 DSG6
Carat
Réponse #5 le:
04/23/17 »
Bon.
Je suis passé cette semaine chez mon VW : "pas eu ce soucis suite aux modifs dieselgate". Bien entendu ça ne leur dit rien et surtout, évidemment, ils n'ont eu AUCUN retour d'aucune des autos ayant subi la modif...
Je leur ai bien dit que je ne les croyais pas !
Ils me proposent juste de passer pour un coup de valise. Et quoi qu'il arrive, derrière, je vais payer !
Donc ce W-end, j'ai démonté et nettoyé boitier papillon + EGR. Un peu crade dans les conduits et les volets, mais pas la mort. Mais bien sur, avec les vapeurs d'huiles, le boitier électrique du papillon baignait dans l'huile (connu).
J'ai tout nettoyé et remonté (ça se fait très bien, c'est juste la grosse tubulure d'air qui est galère à virer).
... et ça change rien
J'ai noté le modèle de boitier papillon, je commande et vous tiens au jus !
IP archivée
Meer
Membre
05/2011
TDI 140 DSG6
Carat
Golf 6
Réponse #6 le:
04/23/17 »
Bon montage pour la suite
IP archivée
Vag Com
jsag
Membre
Country:
Rouen (76)
Sexe:
2008
TDi 140 DSG6
Carat
Réponse #7 le:
04/23/17 »
Thx
IP archivée
jsag
Membre
Country:
Rouen (76)
Sexe:
2008
TDi 140 DSG6
Carat
Réponse #8 le:
04/24/17 »
En attendant, quelqu'un peut me dire quel capteur se trouve sur le N°4 ?
Vu qu'il est juste en amont du boitier papillon, peut être que c'est lui qui donne des infos NOK ? Non ?
Capteur de pression d'admission ?
IP archivée
Meer
Membre
05/2011
TDI 140 DSG6
Carat
Golf 6
Réponse #9 le:
04/24/17 »
D'après ton code défaut, c'est directement ton volet papillon qui donne l'info. Et c'est normal puisque ce dernier communique avec l'ECU.
La pièce 4 que tu montres sur le shema n'a rien a voir avec ton problème. Mais c'est bien un capteur de pression.
J'ajoute aussi que quand j'avais changé le miens, en mettant le contact (sans démarer le moteur). J'avais entendu le volet papillon s'initialiser (bruit de motirisation électrique) pendant 5 à 10 secondes. Puis au demarage du moteur, mon voyant defaut s'était éteint.
Modifié: 04/24/17 par Meer
IP archivée
Vag Com
Tonton213
Invité
Réponse #10 le:
04/24/17 »
Après le démontage de la tubulure pour nettoyage : conduit des gaz d’échappement bouché, j’avais oublié de rebrancher la fiche. J’avais le même défaut que le tien et un autre. Parfois, ce genre de défaut provient du mauvais contact de la fiche : essaie de pulvériser dessus un produit pour circuits électroniques. Parfois cela fait des miracles.
IP archivée
jsag
Membre
Country:
Rouen (76)
Sexe:
2008
TDi 140 DSG6
Carat
Réponse #11 le:
04/24/17 »
Ok, merci messieurs
Je pense en effet que si le capteur déconnait, j'aurais un autre message (seul ou en plus).
J'ai plus qu'à espérer que le moteur de mon volet est bien mort et que la nouvelle pièce règlera le soucis.
En démontant / remontant, j'en profiterai pour démonter toute la tubulure et checker ce capteur et sa connectique.
Concernant la fiche du boitier papillon elle même, je l'ai nettoyée et soufflée.
Je vous tiens au jus
IP archivée
le hollandais
Membre Hyperactif
Sexe:
Réponse #12 le:
04/26/17 »
Bonjour,suite à l'entretien des 210 000 km,et à la mise en conformité; deux jours après méme message " passage atelier". Pas de perte de puissance,et un moteur qui tourne rond sauf bien entendu une sensation différente à la pédale;
Premiére visite à l'atelier,diagnostic "capteur de papillon";je repars de l'atelier 500m plus loin re message. Retour et cette fois on prend rendez vous.
Remplacement volet papillon au total 324,34 euros.
J'ai bien sur posé la question sur le fait que juste après la mise à jour ,le capteur ne donne plus des valeurs satisfaisantes à la gestion du moteur.
Evidemment il ne faut pas y voir de rapport direct
Le plus "génant" c'est le changement de "caractére" de la voiture.Celle ci semble plus "molle" à l'accélération,sans doute n'est ce qu'une apparence ;en tout cas elle est moins brutale et "rageuse" qu'auparavant.
IP archivée
Golf 6 TDI 110 Comfortline 5 p Noir pack city embouts e.u.s Désiglée. pack leds int.ext. pédalier"alu"
jsag
Membre
Country:
Rouen (76)
Sexe:
2008
TDi 140 DSG6
Carat
Réponse #13 le:
04/26/17 »
Ok ! Merci pour ces infos intéressantes !
En attendant ma pièce, j'ai démonté et nettoyé hier juste le petit moteur électrique du volet papillon.
Il marche (en tous cas il tourne quand on lui colle une pile aux fesses). Résistance aux bornes : envion 5 ohms.
Donc il ne semble pas mort !
J'ai tout remonté, j'ai essayé de faire un réglage de base du papillon dans VCDS : il est pas dans la liste (Engine / réglages de base).
Donc j'ai débranché la batterie 20 minutes puis rebranché puis mis le contact (sans démarrer) pendant 5 minutes. BRef, une sorte de "reset" quoi.
==> Ca change rien, toujours mon message qui revient au bout de qq centaines de mètres.
Trajet aujourd'hui : ce matin : ça bipe tous les 3-4km. Ce midi : ça bipe tous les km. Arrêt / redémarrage : voyant moteur allumé + ça bipe tous les 500m. Complètement étrange que le défaut progresse de la sorte.
Je viens d'effacer le défaut avec un boitier ELM327 Wifi. Je verrai ce que ça dit en repartant du taf ce soir.
Je suis quand même un peu inquiet : je vois pas ce qui déconne dans mon boitier : le volet va bien, les engrenages aussi et le moteur semble fonctionner. Je vois pas trop ce qui peut claquer d'autre :/
IP archivée
Meer
Membre
05/2011
TDI 140 DSG6
Carat
Golf 6
Réponse #14 le:
04/26/17 »
Cette résistance me parait élevée. Comment as-tu pris cette mesure? Au multimètre ?
Et quelle tension as-tu utilisé pour faire bouger le volet?
Peut-être que le volet bouge encore en applicant une tention mais sa valeur de puissance communiquée à l'ECU est peut-être hors tolérance (Condo. ou resistance interne HS).
Si tu t'y connais un peu électronique il serait intéressant de mesurer les composants internes du volet papillon. Pour les changer à l'avenir et le garder en stock ou le revendre.
Modifié: 04/26/17 par Meer
IP archivée
Vag Com
Imprimer
Pages: [
1
2
3
En haut
« précédent
suivant »
Problèmes
Mécanique
Sujet:
