Auteur Sujet: Musique qui se coupe en marche arriere  (Lu 7197 fois)
Hors ligne jordanc22200
  • Guingamp
  • Golf GTD - GTI - R ❤
  • 2010
  • TDI 170
  • Golf VI GTD
Bonsoir j'ai beau chercher partout je ne trouve pas ( forum , internet , menu proncipal de mon ODB etc ) , est e que quelqu'un sais si c'est possible d'arretez le faite que des que je passe la marche arriere la musique ce coupe jusqu'a que je reparte en premier a 10km/h c'est tres chiant voir agassant  :orage:. Sur la golf V ca ne me le faisait pas mais sur ma gtd ca me le fait j'en peux plus
Golf VI GTD 2.0 170 Manuel - 5 Portes - Noir - Jantes Seattles - Xenon directionnel - Feux LED arrière - Pack LED complet interieur - LED plaque
Hors ligne CC :)
  • Normandie 🐄
  • Golf 6 cabriolet
  • 1.2 TSI 105
« Réponse #1 le: 04/18/17 »
La musique ce coupe .. Ou s attenue ?
Car effectivement le son baisse en marche arrière , ce qui est très bien ...
Mais ne se coupe pas ! ...
Quel poste as tu , ça peux aider ..
Golf 6  ..  Bleu nuit  ..
 ( RNS 315 / alarme / châssis sport / galette !  )
Rip 😪
  • Guingamp
  • 2010
  • TDI 170
  • Golf VI GTD
« Réponse #2 le: 04/18/17 »
J'ai le rcd 310 pourris la . Bah si tu veux si je me gare en marche arriere des que je met la marche arriere le son se coupe une fois dans ma place j'ai beau me mettre au point mort tourner le boutton su volume imposible de remettre le son il faut quebe reclique sur cd ou aux selon ce que j'ecoute et la je peux remettre le son et si je fait une marche arriere et que je reavance le son se remet tout seul mais vers les 10km/h c'est chiant quoi ...
« Modifié: 04/18/17 par jordanc22200 »
  • Guingamp
  • 2010
  • TDI 170
  • Golf VI GTD
« Réponse #3 le: 04/18/17 »
Desolee des faute j'ecris vite et avec mon iphone sans relire bien evidament :youpi:
Hors ligne CC :)
  • Normandie 🐄
  • Golf 6 cabriolet
  • 1.2 TSI 105
« Réponse #4 le: 04/18/17 »
.. j avoue c est très ennuyeux .. !!
Malheureusement j ai pas la solution pour ton RCD 310  ..
Je te souhaite que quelqu'un arrive a ta rescousse ☺
Rip 😪
Hors ligne Selyjohns
  • 1.4 TSI 122
« Réponse #5 le: 04/18/17 »
Edit, j'avais lu un RNS, t'as un RCD...ma manip ne fonctionne pas du coup, à voir si ca peut te donner des pistes...
Hello !!
J'ai un RNS 310, même galère haha ! Voilà la manip'
- bouton SETUP
- en bas à gauche, tonalité
- tu appuie avec le bouton central (le rond en bas au milieu) sur le choix "Volume sonore"
- ensuite tu vas dans "PDC: rèd. Vol. audio"
a toi de le changer a ta convenance :)
A+ !
« Modifié: 04/18/17 par Selyjohns »
  • Guingamp
  • 2010
  • TDI 170
  • Golf VI GTD
« Réponse #6 le: 04/18/17 »
Merci de l'info j'essaie demain je te redis si ca a marcher  :gratte:
  • 1.4 TSI 122
« Réponse #7 le: 04/18/17 »
Ok, j'ai édité mon post en disant que ma technique était pour le RNS310 et non le RCD, mais ca peut peut être t'aider dans le raisonnement ! :)
Hors ligne Tux
  • Alsace
  • 2.0 TFSI
  • GTI Ed. 35
« Réponse #8 le: 04/22/17 »
J'ai aussi ce problème depuis que j'ai installé un RNS 510 à la place de mon 310 dans ma golf... Avant le son s'atténuait juste maintenant il se coupe complétement :nul:
J'ai  trouvé ce codage : http://ankk-vagcom.com/golf-6-5k-reduction-du-son-lors-de-lactivation-de-lops/ que je n'ai pas encore pu essayer vu que je n'ai pas de vagcom... Si tu te lances dans la manip n'hésite pas à me faire part du résultat :)
Hors ligne Meer
  • 05/2011
  • TDI 140 DSG6
« Réponse #9 le: 04/22/17 »
Moi aussi le son se coupe. Mais c'est normal, pour laisser place au bip de stationnement. Par contre la musique se remet quand je passe en marche avant ou quand j'appuye (je désactive) sur le bouton Park Assist =>
Si tu veux vraiment que le son ne se coupe plus en marche arrière, il faut désactiver le lien entre Park Assist et l'autoradio avec Vag Com.
Voilà le screenshot de mon ancien RCD310 => Décocher le bit 3 comme sur cette photo
« Modifié: 04/22/17 par Meer »
Vag Com ;)
  • 1.4 TSI 122
« Réponse #10 le: 04/23/17 »
Pas moyen que ca se règle comme sur mon rns 310 ?
Hors ligne Meer
  • 05/2011
  • TDI 140 DSG6
« Réponse #11 le: 04/23/17 »
A ma connaissance, le menu du RCD310 ne le permet pas.
Vag Com ;)
tib-c
« Réponse #12 le: 04/23/17 »
Avec ça on perd l'affichage des radars de stationnement à mon avis.
  • Guingamp
  • 2010
  • TDI 170
  • Golf VI GTD
« Réponse #13 le: 04/26/17 »
J'ai fouiller tout le menu de mon autoradio j'ai rien trouver . Oui moi aussi ca se remet si réavance mais c'est chiant encore tout a l'heure je me gare en marche arriere dans ma place la musique se coupe une fois bien garee je me met au point mort et impossible de remettre la musique ca rend fou j'avais beau appuyer partout le logo du son etait barrer en mode muet quoi et impossible d'avoir du son
Hors ligne Meer
  • 05/2011
  • TDI 140 DSG6
« Réponse #14 le: 04/26/17 »
Tu n'as pas le bouton Park Assist? Moi c'est avec lui que je peux remettre la musique "rapidement".
Vag Com ;)
