Auteur Sujet: Batterie entierement decharger  (Lu 3384 fois)
Hors ligne Fadoxx69
  • 09/2010
  • 1.4 16s 80
Bonjour j'aurai besoin d'aide je vous explique un peu
ce matin en allant dans mon garage je m'appercoit que ma golf n'avait plus dut out de batterie impossibe de l'ouvrir
j'ai du l'ouvrir manuellement en enlevant le cache pour la serrure
je démonte la batterie que je met en charge immédiatement mais je me demande comment sa ce fait que la batterie soit décharger et il y'a 2 semaine de cela j'ai installer des led au plafonnier environ 6 ( 4 a l'intérieur et 2 sur la plaque )
mais je m’était aperçu que les 2 led a l’arrière même avec le contact couper il y'avait toujours une petite lumière allumé mais pas celle a l'avant
je me demande si c'est simple led on pu me décharger ma batterie ?? je précise ce sont de simple led sans résistance du cou j'ai le témoin sur odb comme lampe grille
j'ai aussi remplacer mon autoradio il ya 1 semaine
si quelqu'un peut m'aider
merci
« Réponse #1 le: 04/23/17 »
Sans résistance = courant résiduelle.
Peut être que le contrôle des ampoules ne s'arrête pas.
Hors ligne Fadoxx69
  • 09/2010
  • 1.4 16s 80
« Réponse #2 le: 04/23/17 »
merci de ta reponse
je me suis plus tourner vers l'autoradio du coup
il s'agit d'un autoradio chinois et de ce que j'ai pu lire mon autoradio est branché sur le + permanent du véhicule ( quand je coupe le contact l'autoradio est toujour allumer je doit le coupé manuellement )
je pense que c'est lui qui ma pompé la batterie j'essaye de trouver comment modifié le branchement pour que l'autoradio se coupe quand je coupe le contact  :smurf:
« Réponse #3 le: 04/23/17 »
C'est bien le poste si tu es sur un + permanent.
Hors ligne Meer
  • 05/2011
  • TDI 140 DSG6
« Réponse #4 le: 04/23/17 »
Je pense aussi que c'est ton autoradio qui te pompe la batterie.
Tu l'as installé quand ton poste?
Si tu veux en être sûr à 100%, fait un test d'amperage sur l'emplacement du fusible de l'autoradio et tu verras combien il comsomme clé hors contact.
« Modifié: 04/23/17 par Meer »
Vag Com ;)
Hors ligne Fadoxx69
  • 09/2010
  • 1.4 16s 80
« Réponse #5 le: 04/23/17 »
Merci pour vos réponse
J'essayerai demain car j'ai démonter le poste et laisser ma batterie en charge
Je suis quasi sur que c'est le poste par contre je sais pas comment faire pour le câbler en évitant que sa soit du + permanent
L'autoradio je les installer la semaine dernière mais jai toujour rouler avec sauf ce week-end je ne l'est pas toucher
Jai essayer de changer le fil jaune avec le rouge mais sa ne change rien mon fusible à peter
« Réponse #6 le: 04/23/17 »
Un des 2 fils (le jaune ou le rouge) doit être connecté au + permanent, c'est celui qui alimente la mémoire qui conserve les préréglages de station, l'horloge, le code antivol ...
L'autre alimente la radio et est à connecter à un accessoire qui s'éteint quand on coupe le contact, comme l'allume cigare par exemple.
« Modifié: 04/24/17 par AJBe »
Hors ligne Meer
  • 05/2011
  • TDI 140 DSG6
« Réponse #7 le: 04/23/17 »
Voici le schéma de branchement d'origine, ça pourra peut-être d'aider.
Vag Com ;)
Hors ligne Fadoxx69
  • 09/2010
  • 1.4 16s 80
« Réponse #8 le: 04/24/17 »
Honnêtement je suis un peu perdu quand je vois tout sa ... si j'ai bien compris étant donner que jai une alimentation en parmenanent d'après ce que jai vu je peut prendre un + apres contact au niveau du boîtier fusible côté volant ( du coup je raccorde un fil que je ramène vers le poste ?? )
Mon fil jaune est L' ACC quesque cest ??
Admettons que le rouge soit au permanent je le raccorcde au poste et le jaune je le coupe je met un sucre et je raccorde mon fil que jai tire
Si ce n'est pas sa quelqu'un pourrait me détailler la démarche à suivre sa serai bien sympa
