Auteur Sujet: Réception fm rcd310  (Lu 3197 fois)
Hors ligne oslow76
  • 2008
  • G6
  • 2.0 TDI 110
Réception fm rcd310
« le: 05/15/17 »
Bonjour tout le monde,
Le sujet à déjà été abordé mais je ne trouve pas solution à mon problème.
J'ai donc les ant1 et 2 qui sont sur off. J'ai interverti les deux ampli qui sont sur le Haut de la lunette arrière et rien ne se passe, aucune amélioration. Mes lignes en cuivre sur la vitre on l'air d'être nickel.
Du coup je coince un peu j'ai vu sur le forum qu'il y avait un bloc aussi sous un des sièges mais je ne vois pas où il pourrait être exactement et à quoi il ressemble.
Pour tester la continuité comment dois-je m'y prendre ?
Hors ligne oslow76
  • 2008
  • G6
  • 2.0 TDI 110
Réception fm rcd310
« Réponse #1 le: 05/15/17 »
Petite info supplémentaire.
Plusieurs voitures sont passées à côté de moi alors que j'étais stationnné et la fréquence que je captais très mal c'est amplifié. Je ne sais pas si cela peut aider.
Réception fm rcd310
« Réponse #2 le: 05/16/17 »
Déjà une des antennes doit être sur ON sur le RCD.
Hors ligne oslow76
  • 2008
  • G6
  • 2.0 TDI 110
Réception fm rcd310
« Réponse #3 le: 05/17/17 »
Les deux sont sur off. Comment les mettre sur on ?
Réception fm rcd310
« Réponse #4 le: 05/17/17 »
Dans le menu du Poste regarde dans setup.
Hors ligne oslow76
  • 2008
  • G6
  • 2.0 TDI 110
Réception fm rcd310
« Réponse #5 le: 05/19/17 »
J'ai pas cette possibilité sur le poste. Quand j'appuie sur la touche menu j'ai les ongles scan/autost./ text et tout à droite setup. J'appuie sur setup et jai les onglet sk mode/ rds reg/ aux/ aux-lvl/ bt-audio/ on-vol/gala/pdc/display
Hors ligne Selyjohns
  • 1.4 TSI 122
Réception fm rcd310
« Réponse #6 le: 05/19/17 »
Bonjour oslow76,
As tu vu ce topic ?
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=14493.0
A+
Hors ligne oslow76
  • 2008
  • G6
  • 2.0 TDI 110
Réception fm rcd310
« Réponse #7 le: 05/19/17 »
Merci selyjohns. Je vais regarder de ce côté attentivement je vous tient au courant.
Hors ligne oslow76
  • 2008
  • G6
  • 2.0 TDI 110
Réception fm rcd310
« Réponse #8 le: 06/30/17 »
Petite question, le courant est-il coupé quand le coffre est ouvert ? car sur mon gros bloc blaupunkt je n'ai pas de courant qui arrive.
