Auteur Sujet: Usure des freins : pédale de frein dure  (Lu 5085 fois)
Hors ligne Bendar96
Hello à tous,
J'ai un problème de freinage avec ma Golf. Pour rappel, il s'agit d'une Golf 6 1,6 TDI 105 ch (année 2009).
Le problème depuis un certains temps est au niveau de la pédale, elle est de plus en plus dure.
Avant d'aller chez le garagiste, j'aurais bien aimé essayé d'identifier le problème par moi même et éviter les frais mais je n'y connais rien du tout.
Si vous avez une idée des causes liées à ce problème.
Je regarde en parallèle si je trouve un garage sérieux sur guincamp au cas où personne pourrait me conseiller ici.
Merci d'avance
« Réponse #1 le: 06/02/17 »
Liquide de frein changé tout les deux ans?
Les plaquettes de frein sont pas usées?
Hors ligne Bendar96
« Réponse #2 le: 06/08/17 »
Merci beaucoup pour ces premières pistes, je viens de vérifier l'état des disques et j'ai l'impression que tout est ok. Je les avais changé il y a 1 an et demi environ.
Je vais continuer de chercher d'autres pistes.
Hors ligne babas37520
« Réponse #3 le: 06/08/17 »
bonsoir , il faut verifier que la durite entre la pompe et le mastervac ne soit pas abimé ou percée .
Hors ligne Bendar96
« Réponse #4 le: 06/13/17 »
Ok merci pour cette nouvelle piste, mais en faite il s'agissait bien des plaquette de freins comme l'avait suggéré Chti juste avant, elles étaient pas mal abimés malgré le fait que je les avais changé il y a moins de 2 ans.
Du coup je suis passé par un garage sur Guincamp qui était pas trop mal : https://www.garagescore.com/garage/volkswagen-guingamp
Merci :)
