Auteur Sujet: [Résolu] Problème feux arrière hayon  (Lu 10089 fois)
Hors ligne Andymadison
  • Montpellier
  • 02/2009
  • TDI 110
Bonjour a toutes et à tous !
J'ai récemment fait l'acquisition de ma golf 6 TDI 110 Comfortline :)
Malheureusement, après l'achat de celle ci, j'ai pu remarque qu'un des feux arrière de position (droit) avait tendance a clignoter.
Ce matin j'ai donc décidé de changer l'ampoule pensant que cela devait être du a une faiblesse de celle ci, j'ai donc acheté des Phillips W6W.
A ma grande surprise, une fois les ampoules changé, les feux au niveau du hayon ont cessé de fonctionner :/
J'ai donc essayé de replacer les ancienne ampoules, sans résultat.
J'ai vérifié les fusible correspondant au niveau du boitier dans le compartiment moteur, ils ne sont pas défectueux.
J'ai donc réessayé plusieurs fois d'intervertir les ampoules, de débrancher et rebrancher, ect, mais sans résultat :(
Le feu de recul, ceux de position, et l'anti brouillard ne fonctionne du coup plus... :(
Les feux au niveau de la carrosserie n'ont aucun problèmes, juste les 2 au niveau du hayon qui ne fonctionne plus :(
A part le clignotement du coté droit au niveau de ampoule, ils n'avaient aucuns problème auparavant.
Auriez vous une idée de ou cela pourrai provenir ? et une solution ?
Merci d'avance de votre temps et de votre réponse.
PS: les 2 fusibles que j'ai vérifié était les faible de 30 au niveau du compartiment moteur
« Modifié: 06/18/17 par Chti45 »
« Réponse #1 le: 06/17/17 »
Peut être un faux contact ou oxydation sur la platine des ampoules.
  • Montpellier
  • 02/2009
  • TDI 110
« Réponse #2 le: 06/17/17 »
Effectivement ! Le feu gauche refonctionne à merveille ! Par contre le droit...
Feu de position clignote toujours, et le feu de recul ne fonctionne plus :/ même  après avoir nettoyé à maximum l oxydation...
  • Montpellier
  • 02/2009
  • TDI 110
« Réponse #3 le: 06/17/17 »
Le feu ne clignote plus mais toujours pas de feu de recul. C est du à faux contact je suppose. Une astuce pour retirer l oxidation sur les connectique ? :)
« Réponse #4 le: 06/17/17 »
Ponçage sinon la remplacé par une neuve.
Si aucune ampoule fonctionne, il y a surement un problème d'alimentation.
  • Montpellier
  • 02/2009
  • TDI 110
« Réponse #5 le: 06/18/17 »
C était bien du à un faux contact à cause de l oxydation ! WD40 et papier de verre à grain fin et tout est rentré dans l ordre !
Merci à toi ! :D
« Réponse #6 le: 06/18/17 »
Bien joué!  :bien:
