Auteur Sujet: [TSI160] Problème turbo  (Lu 2383 fois)
Hors ligne elgringo
« le: 06/26/17 »
Je possède une Golf 6 TSI 160 Conforline 06/2009 (import Allemagne) depuis 2011 qui aujourd’hui totalise 107000 kms
Suite à un problème de chaîne détendue VW me l'a changée. facture 1100 EUROS  :ouin: :ouin:
Bref, à la restitution du véhicule VW m'annonce que mon turbo fait un bruit à la décélération (bruit métallique de frottement) qui été masqué par le bruit de la chaîne détendue.
Ce bruit provient de l'axe du turbo qui a du jeu. Il m'explique qu'en mettant la main dessous et en remontant légèrement cet axe = plus de bruit.
Il m'indique également qu'il faudra prévoir bientôt cette réparation  :ouin: :ouin: Une idée du prix svp?
A coté de chez moi, il existe un magasin qui répare les turbos mais il me demande la référence exacte pour faire un devis (carte grise insuffisante) (turbo avecrégulation électronique?, etc...) pouvez-vous m'aider svp? (j'y connais pas grand chose en mécanique)
Ca m’embête de le changer (surtout financièrement) car la voiture marche très bien !!!
Qu'en pensez vous ? réparation d'un turbo bonne ou mauvais idée?
Merci à tous de votre aide et de vos avis  :youpi: :youpi:
GOLF 6 TSI 160
« Réponse #1 le: 06/27/17 »
Ton moteur fonctionne correctement, broutage, consommation d'huile ?
Un spécialiste turbo devrait pouvoir trouver la référence de ton CAVD.
Hors ligne elgringo
« Réponse #2 le: 06/27/17 »
Non pas de broutage. Concernant l'huile,  je suis en entretien Long Life et je dois rajouter 1 litre d huile entre 2 révisions, le concessionnaire m'a toujours indiqué que c’était dans la norme...
Par contre, le matin à froid au démarrage, pendant la période de chauffe, le fumée est légèrement bleutée (turbo?) après plus rien, normal.
CAVD kezako?
J'ai demandé à VW de me donner la référence exacte du turbo pas encore eu de réponse et le spécialiste me renvoi vers VW car il existe beaucoup de modèle différents sur ce type de moteur.
GOLF 6 TSI 160
« Réponse #3 le: 06/28/17 »
Il doit y avoir une petite plaque sur le turbo; CAVD= code moteur.
Hors ligne elgringo
« Réponse #4 le: 06/28/17 »
Merci pour ton aide  :youpi:
Mon concessionnaire m'a transmis la ref :03C145703AX.
Je vais voir avec le réparateur de turbo si ce modèle est réparable.
GOLF 6 TSI 160
