Auteur Sujet: Informations  (Lu 2861 fois)
Hors ligne lolotal
Informations
« le: 07/16/17 »
Demande d’information
« Modifié: 10/21/17 par lolotal »
Voyant préchauffage lors de grosse chaleur
« Réponse #1 le: 07/16/17 »
Un Injecteur fatigué ?
Hors ligne hamzameca
  • Country: tn
  • tunis
  • TDI 1.6 105Ch
« Réponse #2 le: 07/16/17 »
le ralenti instable est lié au debimètre mais pas au capteur
Hamza T
Mechanical Engineer
« Réponse #3 le: 07/17/17 »
Instable à froid c'est normal.
Donc plutôt un souci de pompe HP.
  • Country: tn
  • tunis
  • TDI 1.6 105Ch
« Réponse #4 le: 07/17/17 »
chti 45 instable a froid je pense qu'a froid le regime augmente un peu vers les 1000 tr/min
Hamza T
Mechanical Engineer
  • Country: tn
  • tunis
  • TDI 1.6 105Ch
« Réponse #5 le: 07/17/17 »
Y a pas de moyen pour verifier le capteur car il fonctionne a bas regime correctement il s agit pas donc de tout ou rien du coup tu as besoin de voir ce que va donner le diag en laissant le code enregsitrer dans la memoire.
Hamza T
Mechanical Engineer
  • Country: tn
  • tunis
  • TDI 1.6 105Ch
« Réponse #6 le: 07/17/17 »
Je sais pas si on peut mesurer les valeurs mais c fort probable oui seul le diag peu donner un resultat exact a mon avis
Hamza T
Mechanical Engineer
Hors ligne christ452
« Réponse #7 le: 07/26/17 »
Bonsoir,
Je me permet de rentrer dans le sujet car j'ai eu exactement le même problème sur ma golf 1.6 105cv de 85 000 Km env .
Mode dégradé dés qu'il a fait un peu chaud et souvent à l'accélération , au début j'ai cru  à la vanne EGR  mais bon comme ma voiture était garantie  je n'ai pas approfondie. et  direction la CC VW
Premier passage au diag /  Perte de pression  Vérification du mécano : filtre a gasoil mal serré . je reste septique mais bon  70 Euros de facture .
Je roule même pas 500 km et voila que cela recommence .
Retour CC et là ,  Pompe Haute Pression à remplacer 2200 Euros !!
Oufff , pris en charge à 100% car tous l'entretien fait en concession .
Je viens de faire 300 km et la voiture à retrouver un peu de souplesse dans la conduite et accélération plus franche. Je croise les doigts que cela ne soit pas un injecteur qui déconne.
Voila si cela peut aider .
