Auteur Sujet: rcd310/rcd510  (Lu 3201 fois)
Hors ligne babas37520
rcd310/rcd510
« le: 08/07/17 »
bonjour , je me pose la question si je remplace mon rcd 310 par un rcd 510 , si il y a quelque chose a modifier ?
merci a ceux qui pourront me renseigner .
rcd310/rcd510
« Réponse #1 le: 08/07/17 »
Cela fonctionnera sans soucis. Tu n'auras rien de plus que d'origine sauf si tu installes le Bluetooth par exemple ou le téléphone.
rcd310/rcd510
« Réponse #2 le: 08/07/17 »
merci Chti45  :boire: , je vais me mettre a la recherche d'un rcd 510 ;)
si j'installe un module bluetooth il y aura une modification a faire mis a part l'installation ?
« Modifié: 08/07/17 par babas37520 »
rcd310/rcd510
« Réponse #3 le: 08/07/17 »
Il est pris en charge directement par le RCD 510. La seul modification sera peut être le modèle de voiture lors des radars de recul sur le RCD.
rcd310/rcd510
« Réponse #4 le: 08/07/17 »
d'accord merci , ca se configure via vagcom le changement de vehicule ?
rcd310/rcd510
« Réponse #5 le: 08/07/17 »
Il y des codages à faire pour le téléphone ou le bluetooth.
Installation List !
Tout est dans le tutos VCDS fait par AJBe
rcd310/rcd510
« Réponse #6 le: 08/07/17 »
les codages se font via vagcom ? j'ai acces au vagcom , faudra juste que je regarde les tuto sur les codages ?
« Modifié: 08/07/17 par Chti45 »
rcd310/rcd510
« Réponse #8 le: 08/08/17 »
merci Chti45 pour ta lumiere :)
